建筑时空 首页 建筑论文 建筑监理论文 查看内容
工程管理:高处作业安全监理控制要点?
2015-1-27 08:39| 发布者: ccbuild| 查看: 1250| 评论: 0
摘要: 【学员问题】高处作业安全监理控制要点? 【解答】1 施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 2 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各 ...
【学员问题】高处作业安全监理控制要点?
2 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。
3 攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过技术培训及专业考试合格,并持证上岗,并定期进行体格检查。
4 施工中对高处作业的安全技术措施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。
5 雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒、和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。
6 防护棚搭设与拆除时,应设警戒线,并应派专人监护。严禁上下同时拆除。
7 对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定:
a. 头层墙高度超过3.2米的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2米的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。
b. 分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏。
c. 施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。
d. 各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。
责任编辑:memo
