建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
工程管理:吊蓝安装安全注意事项?
2015-1-27 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 547| 评论: 0
摘要: 【学员问题】吊蓝安装安全注意事项? 【解答】(1)必须严格按照说明书要求进行各部分安装; (2)屋面悬挂机构是吊蓝的根。他直接关系到作业人员生命安全,安装时必须注意下列事项: a.仔细检查所有待装受力 ...
【学员问题】吊蓝安装安全注意事项?
(2)屋面悬挂机构是吊蓝的“根”。他直接关系到作业人员生命安全,安装时必须注意下列事项:
a.仔细检查所有待装受力构件有无明显弯曲、扭曲或局部变形;检查焊缝有无裂纹、裂缝;检查受力构件表面锈蚀情况,其锈蚀深度不得大于厚度10%.凡是缺陷的受力构件坚决更换或修复后再用;
b.必须装全厂家所配全部零件和构件,不得少装或漏装;不得采用代用品替代厂家配件;更不得用不同厂家的零部件,混装电缆整机;不得用小尺寸或底强度等级的紧固件代替大尺寸、高强度等级的紧固件;不准不安装前支架,而将横梁直接担在女儿墙或其它支撑物上。当现场确无安装前支架条件时,必须在本厂技术人员指导下,采用有效补偿措施后,方可将横梁固定在女儿墙或其它支撑物上;
c.前横梁外伸悬臂距离不得大于本说明书规定的最大极限尺寸;前后支柱间距不得小于本说明书规定的最小极限尺寸;配重压铁数量不得小于说明书规定的数量,并且与后支架之间的连接必须稳定可靠;
d.前支柱与支撑面的接触应扎实稳定。吊蓝工作时,前、后支柱的脚轮必须脱离支撑面,应在其附近垫实方木,不得靠脚轮承载;
e.悬挂机构横梁安装应保持水平,其水平高度差在横梁全长范围内,不得大于100㎜,而且只允许前高后低,不允许前低后高;
f.悬挂机构在安装前,应检查纤绳是否存在损伤或缺陷。确定合格后按前述要求安装绳夹,张紧纤绳时,必须严格按本说明书要求进行,不得使纤绳过松或过紧。过松会使横梁受力过大,过紧会使横梁失稳破坏,是非常危险的;
g.两组悬挂机构吊点之间的安装距离与工作篮两吊点间距相等,其误差≤50㎜;
h.前支柱不得安装在女儿墙外。
责任编辑:memo
