2015年给排水工程师基础知识重点:立管安装
摘要: 立管安装: 1、立管安装的位置由设计决定,一般置于墙角处,以便于安装和维修,立管位置确定后,应打通各层楼板洞,自顶层向向底层吊通线,用线坠控制垂直度,把立管中心线弹画在后墙上,作为立管安装的 ...
立管安装: 1、立管安装的位置由设计决定,一般置于墙角处,以便于安装和维修,立管位置确定后,应打通各层楼板洞,自顶层向向底层吊通线,用线坠控制垂直度,把立管中心线弹画在后墙上,作为立管安装的基准线,再根据立管与墙面的净距,确定立管卡子的位置,栽埋好管卡,当用混凝土固定管卡时,要等强度达到要求后方可固定立管。 2、立管安装由底层到顶层逐层进行各管段的连接,连接时用水平尺校对各立管管段的垂直度是否符合设计要求,管距中心墙的距离为10cm,每安装一层管段,均使其就位于立管安装中心线上,并用管卡予以固定,管卡的安装高度为1.5m. 责任编辑:青池 |
