建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给排水知识:电子计算机中心空调系统的防火要求有哪些?
2015-1-23 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要:   电子计算机中心空调系统的防火要求有哪些?   (1)大中型计算机中心的空调系统应与其报警控制系统实行联动控制。   (2)通风、空调系统的风管及其保温材料、消声材料和胶粘剂均应采用不燃或难燃材料。 ...
  (2)通风、空调系统的风管及其保温材料、消声材料和胶粘剂均应采用不燃或难燃材料。风管内设有电加热器时,电加热器的开关与通风机开关应联锁控制。
  (3)通风、空调系统的送回风管道通过机房的隔墙和楼板处应设防火阀。既要有手动装置,又要设置易熔片或其他感温、感烟等控制设备。当管内温度超过正常工作最高温度25℃时,防火阀即顺气流方向严密关闭。并应采取附设单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。
责任编辑:cj
