建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给排水知识:地下医院必须符合哪些消防要求?
2015-1-23 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要:   地下医院由于工作环境和人员的特殊性,在消防问题上应着重注意如下几点:   (1)安全疏散。地下医院必须有两个以上的安全出口直通室外,大面积的地下医院还应划分防火分区,每个防火分区保持两个以上安全出 ...
  (1)安全疏散。地下医院必须有两个以上的安全出口直通室外,大面积的地下医院还应划分防火分区,每个防火分区保持两个以上安全出口。
  (2)消防报警和灭火设备。地下医院应配备一定数量的灭火器,当使用面积超过300m^2时,在内部还需设置室内消火栓,使用面积超过1000m^2时,需要设置火灾自动报警设备和自动喷水灭火设备等。
  (3)防排烟设施。良好的防排烟设施,对病员的疏散和火灾扑救可以创造有利的条件,因此,在走道、人员停留和可燃物较多的房间,必须采取有效的防烟、排烟措施。
  (4)禁止使用危险品。医院在诊断、治疗过程中,往往需要用到许多易燃、易爆化学危险物品,根据地下医院的特定环境,应严禁在地下建筑内贮存和使用危险品。必须使用的可在地面适当位置进行贮存和使用。
责任编辑:cj
