给排水知识:污水管道水力计算目的、原则及方法有哪些?
摘要: 污水管道水力计算目的、原则及方法有哪些? 污水管道水力计算的目的: 根据设计流量,确定管道断面尺寸和敷设坡度,并在满足设计规范的前提下,对设计参数进行经济优化。 污水管道水力计算的 ...
污水管道水力计算目的、原则及方法有哪些? 污水管道水力计算的目的: 根据设计流量,确定管道断面尺寸和敷设坡度,并在满足设计规范的前提下,对设计参数进行经济优化。 污水管道水力计算的原则: 充分利用地面坡度,减小埋深和造价; 控制设计流速,避免管道淤积和冲刷; 控制设计充满度在规定范围内。 污水管道水力计算的方法(图表法): 根据所选管材,使用相应粗糙系数(n)的水力计算图表; 根据设计流量(Q),初步确定管径(D); 使用相应管径(D)的水力计算图表进行水力计算; 设定1个未知参数(I,v,h/D),求定另外2个: 坡度(I)控制法——尽量采用最小设计坡度,减小埋深; 流速(v)控制法——流速逐段增大,参照上段流速; 充满度(h/D)控制法——尽量采用最大允许充满度,以降低工程造价。 责任编辑:cj |
