建筑时空 首页 地方动态 天津建筑新闻 查看内容
天津滨海高新区未来地标117大厦攀至486米
2015-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 910| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 天津滨海高新区未来地标性建筑的117大厦于日前顺利完成主塔楼顶模第103次顶升,目前核心筒混凝土浇筑至97夹层,混凝土浇筑顶标高为486.695米。 在建的天津117项 ...
摘要:天津滨海高新区未来地标性建筑的117大厦于日前顺利完成主塔楼顶模第103次顶升,目前核心筒混凝土浇筑至97夹层,混凝土浇筑顶标高为486.695米。
在建的天津117项目
  作为天津旅游业20项重点工程项目之一、天津滨海高新区未来地标性建筑的117大厦于日前顺利完成主塔楼顶模第103次顶升,目前核心筒混凝土浇筑至97夹层,混凝土浇筑顶标高为486.695米。据介绍,主塔楼现在正以最快两天一个结构层的速度向上攀升,预计明年项目主体结构将封顶。
  北方冬季气温低,该工程顶模平台与地面温度相差6℃左右,因此冬季施工中混凝土超高泵送成为项目首要解决的难题。117大厦高597米,泵送过程中,混凝土不能凝固。要把混凝土“打”到楼顶,确实要费不少心思。采访中记者了解到,早在2011年,117大厦项目部就开始从混凝土原材料、配合比、泵送设备选择与布置、超高泵送试验、混凝土超高泵送管理手册等多方面入手,解决混凝土超高泵送难题。
  国内600米左右的超高层建筑混凝土外加剂均为进口,项目部独辟蹊径,反复试验,自主研发出一种新型外加剂,既不影响质量,又能让混凝土延缓凝固,打破了国际垄断,提升了混凝土的综合性能。他们还与商品混凝土公司根据气候变化及时通过试配调整各种环境下的配合比,在夏季及冬季分别模拟800米泵送试验,为混凝土超高泵送配合比的优化提供了第一手数据。
  在泵管方面,117大厦项目部对泵管采用低压电伴热技术,及时为泵管补充热量;为防止热量散失过快,他们为泵管穿上一层厚厚的“棉袄”,较好解决了混凝土低温泵送带来的常见问题。
