建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
2015年电气工程师《供配电》并联电容器保护及投切装置
2015-1-23 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 656| 评论: 0
摘要:    并联电容器保护装置及投切装置    (1)保护装置:   电容器组应装设不平衡保护,   高压并联电容器装置可装设带有短延时的速断保护和过流保护,保护动作于跳闸。?   高压并联电容器装置宜 ...
  并联电容器保护装置及投切装置
  (1)保护装置:
  电容器组应装设不平衡保护,
  高压并联电容器装置宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。
  高压并联电容器装置应装设母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。?
  容量为0.18mva及以上的油浸式铁心串联电抗器宜装设瓦斯保护。轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸。
  低压并联电容器装置,应有短路保护、过电压保护、失压保护,并宜有过负荷保护或谐波超值保护。?
  (2)投切装置:
  自动、手动。?
责任编辑:青池
