建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
2015年电气工程师考试发输变电备考指导6
2015-1-23 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
摘要:    差动保护动作的检查处理   1.复归音响信号、记录好保护的动作情况,并立即报告有关调度和工区;   2.投入备用主变;   3.检查是否有人误动;   4.迅速检查瓦斯继电器是否有气体,主变油色、油 ...
  差动保护动作的检查处理
  2.投入备用主变;
  3.检查是否有人误动;
  4.迅速检查瓦斯继电器是否有气体,主变油色、油温、油位有无异常;
  5.从速对主变差动保护范围内及站内一次系统设备进行详细检查;
  6.检查继电保护及二次回路是否正常,直流是否有两点接地;
  7.向调度了解跳闸的同时,系统是否有短路故障而引起差动保护误动;
  8.拉开主变各侧刀闸,做好安全措施后测量主变的绝缘电阻;
  9.经检查证实是保护误动,如因继电器、二次回路故障或直流接地造成误动,应将差动保护退出运行,恢复主变送电后再处理二次回路故障及直流接地;
  10.如属站外故障引起且故障已消除,内部无故障,可对主变空载充电一次,正常后恢复送电,如主变冲击试验时,再次跳闸则不得再送;
  11.如属主变外部、差动范围之内及近区故障引起,应对主变进行直流电阻测试、油化验合格后,方能对主变进行试充电;
  12.如经各方面检查,属主变内部故障,则必须停电检修、试验合格后才能重新投入运行;
  13.差动保护及重瓦斯保护同时动作使主变跳闸,未经内部检查和试验,不得将主变投入运行。
责任编辑:青池
