建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
2015电气工程师《发输变电》资料: 开关故障的处理方法
2015-1-23 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0
摘要:    开关故障的处理方法有哪些?   答:(1)SF6开关在SF6气体压力异常降低或打出SF6气压低光字牌后,应迅速联系检修人员,在有条件的情况下可进行带电补充气体。如故障不能排除,且压力继续降低时应在跳闸闭 ...
  开关故障的处理方法有哪些?
  答:(1)SF6开关在SF6气体压力异常降低或打出“SF6气压低”光字牌后,应迅速联系检修人员,在有条件的情况下可进行带电补充气体。如故障不能排除,且压力继续降低时应在跳闸闭锁前停运该开关,如开关跳闸回路已被闭锁,则按拒跳处理。
  (2)运行中的开关由于SF6压力或机构压力异常分、合闸闭锁以及油开关缺油等严重故障,而现场又无法临时处理时,应采取措施将该开关隔离:有旁路母线的,可用旁路开关代替该开关运行,停运进行处理;对于双母线接线,应将该开关相关母线所带其它线路负荷全部倒换至另一条母线上,再用母联开关将该开关隔离;对于3/2接线,当母线侧开关故障时,应申请调度将该开关所对应的母线侧其它开关停运,再用该开关两侧刀闸将该开关隔离(应先拉母线侧,后拉线路侧);当中间开关故障时,可申请将该串停运,再用该开关两侧刀闸将其隔离。
  (3)GIS组合电器中SF6开关气室压力异常(如突然降至零)严禁对开关进行停、供电操作,应立即断开开关的控制电源,及时采取措施,断开上一级开关,将故障开关退出运行。
责任编辑:青池
