建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
2015年电气工程师考试《发输变电》绝缘导线布线
2015-1-23 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 639| 评论: 0
摘要:    绝缘导线布线   1、金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。   2、明敷或暗敷于干燥场所的金属 ...
  绝缘导线布线
  2、明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。
  3、电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下面。当有困难时,可敷设在其上面。其相互间的净距不宜小于下列数值:
  1、当电线管敷设在热水管下面时为0.2m,在上面时为0.3m.
  2、当电线管敷设在蒸汽管下面时为0.5m,在上面时为1m.当不能符合上述要求时,应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管,上下净距均可减至0.2m.
  3、电线管与其它管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于0.1m.当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。管线互相交叉时的距离,不宜小于相应上述情况的平行净距。
  4、塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所,但在易受机械操作的场所不宜采用明敷。
责任编辑:青池
