建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
2015年电气工程师考试发输变电备考指导1
2015-1-23 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
摘要:    变配电所操作电源   直流操作电源的设计要求   1、直流系统的负荷   (1)10kV及以下变电所的直流负荷可分为经常负荷、事故负荷及冲击负荷三大类。   经常负荷主要包括经常带电的继电器、信 ...
  变配电所操作电源
  直流操作电源的设计要求
  1、直流系统的负荷
  经常负荷主要包括经常带电的继电器、信号灯、位置指示器及直流常明灯或其他常接入直流系统中的用电设备,一般可取1~2kW。
  变电所的冲击负荷主要是断路器的合闸机构在断路器合闸时的短时(0.1~0.5s)冲击电流。
  (2)10kV及以下变配电所直流操作电源设计原则
  供一级负荷的配电所或大型配电所,当装有电磁操动机构的断路器时,应采用220V或110V蓄电池组作为合、分闸直流操作电源;当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作为合、分闸操作电源。
  中型配电所当装有电磁操动机构的断路器时,合闸电源宜采用硅整流,分闸电源可采用小容量镉镍电池装置或电容储能。对重要负荷供电时,合、分闸电源宜采用镉镍电池装置。
  当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置或电容储能式硅整流装置作为合、分闸操作电源。
  采用硅整流作为电磁操动机构合闸电源时,应校核该整流合闸电源能保证断路器在事故情况下可靠合闸
  (3)10kV及以下变电所直流系统及直流屏典型设计原则:
  直流系统一般采用220V或110V电压。
  接线方式采用单母线分段接线。变电所蓄电池组一般不设端电池。
  蓄电池组按GF型固定防酸隔爆式铅酸蓄电池进行编制。蓄电池容量规格为200,300,400,500,600,800,1000Ah.蓄电池个数根据直流系统电压等级而定,对220V取104~107个,对110V取52~53个。
  直流配电屏的操作和保护设备采用空气开关或刀开关(组合开关)和熔断器。屏内母线为绝缘铜母线。直流系统应能承受5~10kA的短路电流。
  每段直流母线上均应设绝缘监察和电压监察装置。
  直流信号馈线有中间继电器(DZ?810/A型)监视及信号灯监视两种接线。采用自动空气开关时,馈线失电监视是利用自动空气开关的辅助触点和钮扣开关组成的信号系统来实现。
  事故照明采用由直流母线直接供电,变电所一般无需装设事故切换装置。
  直流配电屏和充电整流屏的结构采用封闭定型屏(高2260mm,宽800mm,深600mm)。
  2、带电容储能装置的整流直流系统
  带电容储能装置的整流直流系统在正常运行时,直流电源由硅整流器供给;当系统故障,即交流电源电压降低或消失时,由电容储能装置放电使保护跳闸。优点是投资者,运行维护方便。缺点是可靠性不如蓄电池。
责任编辑:青池
