建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
水电安装施工规范很重要
2015-1-23 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0
摘要:   电工施工规范:   施工现场临时电源应有完整的插头、开关、插座、漏电保护器设置,临时用电须用电缆。电源线分三种颜色:火线红色、零线兰色、地线黄色。所有单向插座应该左零右火中间地或上火下零连接。 ...
  电工施工规范:
  施工现场临时电源应有完整的插头、开关、插座、漏电保护器设置,临时用电须用电缆。电源线分三种颜色:火线红色、零线兰色、地线黄色。所有单向插座应该“左零右火中间地”或“上火下零”连接。
  各房间插座的供电回路,厨房、卫生间、浴室的供电回路应各自独-立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。
  空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4M2的电源线,照明线采用1.5~2.5M2的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5M2的电源线。其它供电负荷参照此标准。
  所有入墙电线采中20的PVC阴燃管套管埋设,并用弯头、直节、接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。
  特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。
  电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架、家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。
  电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面13MM以上,(墙上开槽深度33MM)
  经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:2.5水泥沙浆封闭,封避砼表面要平整,且低于墙面2MM.电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。
  空调电源采用16A=孔插座,在儿童可触摸的高度内(1.5M以下)应采用带保护门的插座,卫生间.洗漱间.浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于1.3M,并远离水源,为便于生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。
  各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以电源插座,并设置相应的电视.电话.多媒体.宽带网等插座。
  开关线盒一般离地1.2米,一个房间一个多用插座。
  所有插座、开关要高于地面300MM以上,同一房间内插座、开关高度一致(高度差<5MM并列安装是高度差<1MM并且不会被推拉门家俱等物遮挡。
  跷板开关安装方向一致下端按入为通上端按入为断。插座开关。打墙钻孔、有金属外壳的灯具金属外壳可靠接地:火线应接在螺口灯头中心触片上;射灯发热量大应选用导线上套黄腊管的灯座接好线后应使灯座导线散开。
  强弱电安装质量检验方法:弱电线须采用短接一头,在另一头测量通断的方法,电源插座采用220V灯光测试通断,用兆欧表测量线间绝缘强度,线间绝缘强度0.5MQ.电话线接头必须专用接头。
责任编辑:青池
