建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
水电安装知识:电路部分
2015-1-23 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 604| 评论: 0
摘要:    电路部分   (1)电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太周全了。死抗着总结出一个比较简单的 ...
  电路部分
  (1)电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座;
  (2)卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);
  (3)客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处);
  (4)注意观察电话插座、网线插座内有无模块;
  (5)环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。
  (6)注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
  (7)客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线;
  (8)插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地140CM;
  (9)排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;
  (10)浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;
  (11)阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;
  (12)带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;
  (13)客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;
  (14)一根管里最多八条线,而且切记:每条管空隙不能低于40%.(二十八)暗盒如何收费一定要事先说好,这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱,一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个。所以,同学们为此白扔好几百块钱是很正常的事。死抗着今天把它拉出来大白于天下,目的只有一个,大家记住五个字:使劲往下砍!;
  (15)插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突,同学们切记;
  (16)有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。
  (17)电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。
  (18)电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管和变头。
  (19)电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;
  (20)应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线。
责任编辑:青池
