建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
水电安装知识:家庭水电安装知识
2015-1-23 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 467| 评论: 0
摘要:   水电是现代人生存之源,因此在建筑师们在进行房屋建筑时就必须对水电进行安装。因此,水电装修对于整个家装来说非常重要,下面小编就为大家介绍一下家庭水电安装知识。   水电安装知识:家庭水电安装知识 ...
  水电安装知识:家庭水电安装知识
  第一部分:房屋改造
  首先,我们应该按照装修设计图纸对房子进行部分的改造,比方说将某些部分的墙体去掉,抑或对某些部位的墙体进行修改等;
  第二部分:管道开槽
  通常情况下,此部分可以分为两个步骤,其一水管管道开槽,其二为电信线路开槽。朋友们最好可以在水电安装工进行施工时亲自去检查一下施工质量。一般情况下,开槽之前琔要弹好水平及垂直线。以水平线及垂直线作为基准进行施工,当工人进行施工时,朋友们务必要查看他们有没有根据水电图进行开槽。如果有所改动的话,应该让他们事先声明;
  第三部分:水管道安装
  一般情况下,水管选用的材料为PPR管及铝塑管。PPR管是使用得最多的水管。在进行水管道安装时,最重要的是水龙头的安装位置,朋友们对这一块应该特别留意,最好是可以亲自进行监督及引导,如此才可以保证满足其功能的实用性。
  第四部分:电线布线
  如今市场里最常见的电线为2.5至6平米以上的铜芯线。此处有一点是特别需要注意的,即进行电线布线时,应该把强电及弱电,开关,电器插座及空调插座分开布线,同时还应该留意一点,即开关插座底合安装时一定要是水平垂直的,只有这样,后面的面板安装才不会出现不平整的情况;
  第五部分:水管检查
  水电安装完毕后,朋友们一定要去现场对水管进行检查,以排除水路安全隐患问题,防止以后出现安全事故。
  以上小编给朋友们介绍的便是水电安装相关的知识,相信朋友们在看了以上的介绍之后,对于水电安装的相关知识也有了一定的了解,同时小编也希望以上的介绍可以在您进行水电安装时提供一些信息。
责任编辑:青池
