建筑时空 首页 建筑论文 规划论文 查看内容
土方工程相关知识:园林绿化有关土方工程的概述
2015-1-23 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
摘要:   主要依据竖向设计进行土方工程计算及土方施工、塑造、整理园林建设场地。   土方量计算一般根据附有原地形等高线的设计地形来进行,但通过计算,有时反过来又可以修订设计图中的不足,使图纸更完善。土方量 ...
  土方量计算一般根据附有原地形等高线的设计地形来进行,但通过计算,有时反过来又可以修订设计图中的不足,使图纸更完善。土方量的计算在规划阶段无须过分精确,故只需估算,而在作施工图时,则土方工程量就需要较精确计算。
  土方量的计算方法有:
  (1)体积法:用求体积的公式进行土方估算。
  (2)断面法:是以一组等距(或不等距)的相互平行的截面将拟计算的地块、地形单体(如山、溪涧、池、岛等)和土方工程(如堤、沟渠、路堑、路槽等)分截成“段”,分别计算这些“段”的体积,再将各段体积累加,以求得该计算对象的总土方量。
  (3)方格网法:方格网法是把平整场地的设计工作与土方量计算工作结合在一起进行的。方格网法的具体工作程为:
  在附有等高线的施工现场地形图上作方格网控制施工场地,依据设计意图,如地面形状、坡向、坡度值等。确定各角点的设计标高、施工标高,划分填挖方区,计算土方量,绘制出土方调配图及场地设计等高线图。
责任编辑:cj
