土方工程相关知识:钢筋混凝土工程的施工质量控制
摘要: 1.加强模板工程的质量控制 园林土建工程施工中的模板工程的质量控制应从以下几方面着手:①精确工程结构及各部分构件尺寸、形状、位置,模板构造应尽量简单,容易拆装以便安装、绑扎钢筋;②整体结构的稳 ...
1.加强模板工程的质量控制 园林土建工程施工中的模板工程的质量控制应从以下几方面着手:①精确工程结构及各部分构件尺寸、形状、位置,模板构造应尽量简单,容易拆装以便安装、绑扎钢筋;②整体结构的稳定性、刚度以及承载能力达到施工要求标准,确保能够承受新浇筑砼的侧压力和自身重量以及实际施工过程中产生的荷载;③应加强两块模板之间的连接,对于长向接头处应加适量拼条,保持整个模板平面的平整,应尽量缩小连接缝宽度(一般应<1.5mm),避免出现漏浆现象;④在模板及支架安装过程中,若在基土上安装竖向模板和支架应加设垫板,并设置必要的排水措施以及防倾斜固定设施。 2.钢筋工程的质量控制 首先,应根据图纸设计的钢筋间距确定箍筋数量。在下层延伸的搭接筋上套上所有的箍筋,然后立竖向钢筋。在进行钢筋搭接时,若竖向钢筋为光圆钢筋。应注意角部弯钩和模板成一定的倾斜角(一般成45°),中间部分应垂直于模板。用粉笔标记好竖向钢筋的箍筋间距,慢慢向上移动套好的箍筋并进行绑扎。在绑扎过程中,应注意主筋和箍筋保持垂直。箍筋非转角部分若与主筋相交应采用交错式绑扎,主筋和箍筋转角的交点处也应绑扎牢固。若有抗震要求,钢筋的平直长度应在10d以上,柱箍筋端头应成135°角。 3.加强混凝土浇筑的质量 在进行混凝土建筑过程中,应采用分层、分段的方式。若采用插入式振捣器,注意快插慢拔。插点应均匀分布,按照顺利依次振捣做到均匀振实。 为了尽可能消除两层之间的接缝间距,在振捣时的插入深度应插入下一层5cm左右。若建筑无法连续进行,应尽量缩短建筑间歇时间,下一层混凝土浇筑必须在上一层混凝土凝结前完成,同时应定期检查模板、钢筋、插筋、预留孔洞以及预埋件的位置是否变形、移动或堵塞。一旦出现问题,要及时解决。 责任编辑:cj |
