土方工程相关知识:植被混凝土护坡绿化技术工序
植被混凝土护坡绿化技术是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。 这项技术的具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10厘米厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥可使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。经过一段时间洒水养护,青草就会覆盖坡面,揭去无纺布,茂密的青草将自然生长。植被混凝土护坡绿化技术可以一劳永逸地解决岩坡防护与绿化问题。 植被混凝土由水泥、土、腐殖质、长效肥、保水剂、混凝土添加剂及混合植物种子7种组成。水泥是形成强度达到工程防护目的的固结材料,一般采用425#水泥;土是营造植物长期生长提供养分储存养分的基础材料,一般采用壤土或沙壤土(含砂量不超过5%);腐殖质是优先为植物提供养分和产生植物根系生长空间的基础材料,一般采用酒糟、锯末、秸秆纤维等;长效肥是为植物生长提供长期效力的复合肥;保水剂是水分丰裕时吸收水分,天气干燥时为植物提供水分,一般采用粒度100目的保水剂;混凝土添加剂的主要功能是营造植物生长环境;混合植物种子根据生物生长特性优选配制,一般采用节水草、黑麦草、狗牙根、羊胡子草、白三叶。 施工程序: 1.修筑天沟及排水沟。在边坡四周、码道、边坡纵向每20米设置排水沟。 2.清理平整坡面。清除坡面淤积物、浮石、打掉突出岩石,使坡面尽可能平整,再用高压水枪清洗坡面,使坡面有利于植被混凝土和岩石的完全结合。 3.铺设固定复合网。铺设固定复合网的目的是增强护坡强度、形成加筋植被混凝土,一般采用φ20毫米钢筋按1.5米×1.5米交叉锚固,锚杆长30至80厘米。 4.搅拌植被混凝土。根据搅拌机大小,按植被混凝土的配比计量拌和。在面层喷射层拌料时加入混合植物种子。 5.喷射植被混凝土。要求喷枪口距岩面1米左右,加水量应保持植被混凝土不流不散,分基层和面层二次找平。 6.覆盖无纺布。在面层喷射层完成后,覆盖无纺布进行保墒,营造种子快速发芽环境。 7.喷水养护。在养护期应当保持植被混凝土呈湿润状态。喷水设备应采用喷雾喷头移动喷洒,杜绝高压水头直接喷灌。一般养护期为植物覆盖地面为限(50天左右)。 8.后期管理。喷射施工完成后,经保墒养护6天,混合植物种子中冷季型草种优先发芽,随继其他草种陆续发芽。50天绿草成坪,完全覆盖岩石坡面。此后基本上不必人工养护,可自然生长。 喷射施工完成后经养护48小时,植被混凝土就会产生一定的强度。6天后就能抵抗暴雨冲刷。此种绿化技术比较适用于风化岩、土壤较少的软岩及土壤硬度较大的土壤边坡,尤其适于不宜植生的恶劣地质环境。具有施工效率高、成本低、生态效益高、审美效果好、耐冲刷、防坡面开裂等特点。 责任编辑:cj |
