土方工程相关知识:新型环保地面铺装工艺
城市中有大量裸露的地面,要做到“黄土不见天”,目前所采取的方法主要是硬化铺装和种草。种草对土壤的要求较高,养护管理也较为复杂,而硬化铺装易使城市产生热岛效应。而且这两种方法,早期的一次性投入都很大。况且有些地方,这两种方法都不容易实施。例如大树林下(由于日照时间极短,草很难生长)以及道路的绿化隔离带等。中国北方城市常常缺水干旱,每年都发生沙尘暴,因此如何解决当今城市中“黄土不见天”,防止城市裸露的尘土带来的环境污染,对提高城市居住环境具有极为重要的现实意义。为此,本文结合北方的气候特征提出了一种新的环保型地面铺装方法,为解决上述城市裸露地面造成的环境污染问题提供了一种简便及经济切实可行的方法,具有较重要的推广应用价值。 在一些发达国家如美国,也有很多不易绿化的地带,但他们因地制宜,采取特殊的方法,即不种草也不铺装,利用当地的一些废弃的材料——树皮(在木材加工处,树皮是没有用的),切成不规则的块,把土刨松,再将树皮覆盖其上,浇一遍水,使树皮与土壤有机结合,用这种方法来实现“黄土不见天”。这种方法在美国很多城市都有,而且适用于多种气候条件,如:拉斯维加斯,气候炎热,属于温差大的沙漠地区;洛杉矶属于海洋性气候,湿度大,温差小;华盛顿州的爱伦斯堡(距西雅图100公里)与北京的气候相似,那些城市夏热冬冷,干燥、风大,都采取这种铺装方法。在北京或者其他地区,也许没有那么多的树皮,但北京有每年修剪下来的大树枝,可把树枝劈成较大块。有许多建筑工地,有一些废弃的大卵石(直径3厘米),这些都可以利用。表面采用树皮+卵石+树枝,或者其中任何两种材料组合。既丰富色彩,又增加重量,即使是大风的天气也不会扬尘。在一些不利于种草(因阳光不充分或后期不便于管理,使草的成活率十分低),也不能种草的地方,用此方法既增加景观,又解决上述问题。 责任编辑:cj |
