土方工程相关知识:膜上灌的节水机理
摘要: 1、可有效杜绝深层渗漏损失。由于膜上灌是通过放苗孔或膜缝灌水,土壤垂直受水面积小,仅为总面积的13%~15%,因此深层渗漏少。 2、田间无效水分蒸发减少。由于地膜覆盖避免了棵间土壤表面蒸发,保墒效 ...
1、可有效杜绝深层渗漏损失。由于膜上灌是通过放苗孔或膜缝灌水,土壤垂直受水面积小,仅为总面积的13%~15%,因此深层渗漏少。 2、田间无效水分蒸发减少。由于地膜覆盖避免了棵间土壤表面蒸发,保墒效果好。 3、采用膜上灌杂草少,减少了杂草耗水。 经新疆维吾尔自治区使用证明,棉花采用膜上灌一般可节水30%左右,增产5%~8%。此外,由于灌水定额降低,对防止因灌溉造成的地下水位上升及土壤次生盐渍化也有很大作用。 责任编辑:cj |
