建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
公路工程:隧道通风方式
2015-1-23 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
摘要:   通风方式机动车辆通过隧道时排出的废气,含有多种对人体有害的物质,柴油车排出的黑烟和车辆卷起的尘埃还会降低隧道内的能见度。因此,通风的目的就是要保证隧道内空气符合卫生标准和有足够的透光率。隧道通风主 ...
  通风方式机动车辆通过隧道时排出的废气,含有多种对人体有害的物质,柴油车排出的黑烟和车辆卷起的尘埃还会降低隧道内的能见度。因此,通风的目的就是要保证隧道内空气符合卫生标准和有足够的透光率。隧道通风主要是采用从隧道外部引进新鲜空气的方法。由汽车活塞效应所产生的交通风风量同自然风产生的风量总和,大于隧道内相应交通量所需通风量时,采用自然通风方式即可,否则需要采用机械通风方式。隧道长度和交通量是选择通风方式的主要依据,此外还要考虑隧道种类、地形、地质、气象等影响因素。机械通风方式按风的流动方向可分为纵向式通风和横向式通风。前者风的流动方向与隧道轴线方向一致,后者风的流动方向与隧道轴线方向正交。路线坡度、海拔标高、车速以及隧道横断面面积,车流的构成等,对通风量均有影响。实现机械通风的主要设备是通风机,可分为轴流式通风机和离心式通风机。
责任编辑:Seazy
