建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
路基工程知识:路缘石施工交底
2015-1-23 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
摘要:   1、路缘石设计砼标号为25号,必须按照配合比的水泥品种、用量进行施工,确保强度符合要求。   2、路缘石砼的搅拌必须均匀,要有足够的搅拌时间,确保砼和易性良好和不发生离析,原材料不得随意改变产地、品 ...
  2、路缘石砼的搅拌必须均匀,要有足够的搅拌时间,确保砼和易性良好和不发生离析,原材料不得随意改变产地、品种。拌和后和易性不良的砼不得用于滑模施工。
  3、每工作班要制作一组砼试块,拆模后及时送试验室进行养护。若未按照要求进行砼试块制作和强度达不到设计要求的不能计量。
  4、浇筑底座时要清理干净上基层和中下油面层边部的松散材料,并适当洒水湿润工作面。底座的线形必须顺畅,宽度、顶面高度符合设计,不得发生突变。
  5、滑模施工前,滑模机搅拌器、模具要检查是否紧固、完好,并洒水湿润。工作面上要提前划出行走线,确保成型后的路缘石直顺美观。
  6、成型后的路缘石要用塑料薄膜进行覆盖养生。7天后每8~10米左右锯伸缩缝。
  7、由于在沥青层上施工防止污染非常重要,特别要注意避免柴油洒落在路面上,同时也要注意避免砼浆洒在路面上,在加油、卸料、清理时要铺垫彩条布。
  8、施工结束后的废料、废渣不得乱仍在路上,必须将所有杂物清理干净后运回拌和场集中填埋处理。
  9、施工中要注意安全,尤其时搅拌机用电、车辆运输方面。用电时要有漏电保护器,开关要灵敏可靠,运输砼时车速不得过快,速度控制在50公里/小时以下。同时,在施工作业区域前后要有标志,提示过往车辆注意安全。
责任编辑:cj
