建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
路基工程知识:深层搅拌桩施工工艺简述
2015-1-23 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要:   (1)施工前的准备工作   应在施工前完成如下准备工作:   搞好场地的三通(路通、水通、电通)一平(清除施工现场的障碍物),查清地下管线的位置及确定架空电线的位置、高度;   放线:按设计放 ...
  (1)施工前的准备工作
  应在施工前完成如下准备工作:
  放线:按设计放线,准确定出各搅拌桩的位置;搅拌桩桩位应每隔5根桩采用竹片或板条进行现场定位。根据需要改动原设计位置的,需取得设计、监理等的同意后,方可执行;
  作好施工准备,包括供水供电线路、机械设备施工线路、机械设备放置位置、运输通道等。
  所需材料应提前进场,水泥及外加剂必须有出厂合格证,水泥必须送试验室检验合格后方能使用。
  (2)施工流程
  深层搅拌桩施工按下列步骤进行。
  (3)成桩工艺
  a)搅拌桩机:PH-5系列深层搅拌桩机及相应的辅助设备(灰浆泵、灰浆搅拌机等)。
  b)制备水泥浆:按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗。
  c)预搅下沉:待搅拌机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导架搅拌切土下沉,下沉的速度可由电机的电流监测表控制,工作电流不应大于40A.搅拌机下沉时开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷边旋转。
  d)提升喷浆搅拌,搅拌机下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷边旋转,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。
  e)重复上、下搅拌,搅拌机提升至设计加固深度的顶面标高时,集料斗中的水泥浆应正好排空,为使软土和水泥浆搅拌均匀,再次将搅拌机边旋转边沉入土中,至设计加固深度后再将搅拌机提升出地面,搅拌过程同时喷水泥浆。
  f)清洗,向集料斗注入适量热水,开启灰浆泵、清洗全部管线中的残存水泥浆,直到基本干净,并将粘附在搅拌头上的杂物清洗干净。
  g)移位,重复上述a)-f)步骤,再进行下一根桩的施工。
  (4)施工机械配备
  PH-5系列深层搅拌桩机及相应的辅助设备(灰浆泵、灰浆搅拌机等)。其中,深层搅拌桩机由下述部分组成:
  动力部分:一台37千瓦立式摆线针轮式行星减速机;
  搅拌轴和输浆管:各一套;其中。输浆管的长度根据施工现场的送浆距离确定。
  搅拌头(钻头):一台;钻头磨损后及时更换。
  灰浆搅拌机:一台,功率为3千瓦,容积200升;
  集料斗:一个,容积300升;
  灰浆泵:一台,功率为12.5千瓦,工作压力为0.5~1.0MPa;
  动力控制箱:一个。
  整套设备正常运转需电力47千瓦。另外,该工程尚需配备1台电焊机及1台氧割机。
  (5)劳动力配备
  为保证工程的顺利进行,每台班深层搅拌机由10人组成:
  指挥1名:负责深层搅拌施工指挥,协调各工序间操作联系。
  机手3名:负责正确操作机械,观察和检查机械运转情况,做好维修保养。
  司泵工1名:负责指挥灰浆制备,泵送系统的正常运转,做好水泥浆制备设备的保养,负责输浆管的清洗。
责任编辑:cj
