路基工程知识:高填路堤施工控制措施
本合同段有部分高填路堤,中心最大填高为21.51m(DK34+390.9断面)。高填路堤施工程序和施工方法与一般路堤相同,为确保填筑质量,从以下几个方面加以控制。 (1)加强基底处理 对高填路堤段的基底进行严格处理,清除不合格的地表土和淤泥,疏导排干地表水,推土机整平基底,原地面坡度大于1:5的要按要求开挖台阶。采用重型压路机对整平后的基底进行碾压密实,达到要求后再进行路堤填筑。为防止路堤沉降过大,基底处理碾压密实度要控制在98%以上。 (2)选择合适填料进行填筑并压实 选择合适的优质填料进行填筑,填筑过程中要严格控制填料的含水量,确保碾压时填料的含水量控制在最佳含水量的±2%左右。同时应加强高路堤的碾压,先用推土机在边坡初步压实,然后用压路机全断面静压1—2遍,再用重型振动压路机反复碾压加强碾压,确保路堤碾压密实,压实度符合设计要求。 (3)控制填筑尺寸 严格控制填筑厚度,保证每层的填筑厚度不超过0.3m,压实后厚度不超过0.2m,确保碾压密实。同时安排专职测量人员每天进行高填路堤的宽度和高程的测量及放样,防止路堤边坡欠填。路堤的加宽和预留沉降加高量,严格按设计要求设置。 (4)加强沉降观测 高填土地段应严格控制填土速度,路堤填筑时,派专人对路堤填筑高度和沉降量进行观测并作好记录。若观测到沉降量在中心处大于3cm、路基边缘大于1.5cm时,则停止填筑,待沉降稳定后再行填筑。 沉降观测采用地面观测桩法,即在地面坡脚20m外设置两根长2m的混凝土固定桩,然后在每天填筑的层面边坡上和路基中心,视填筑区段长度的不同各打上3-5个长0.5m的木桩,木桩的高度与填筑层面相同。通过观测不同层面桩顶的位移变化,来观测路基的横向和竖向位移。 (5)作好防护和排水施工 高路堤填筑前,先对挡土墙或护脚进行施工放样,提前砌筑一定的高度,然后开始路堤填筑,整体上挡土墙或护脚施工稍先于路堤填筑施工。墙体砌筑时,要按设计要求设置泄水孔,墙背设置反滤层。在靠近墙背附近的路堤压实,采用轻型压路机碾压,碾压不到的地方,采用振动夯击密实。路堤填筑时,每层表面要留有2%—4%的排水横坡,防止雨天路基表面积水。路堤填筑完毕,做出临时排水设施,留出一定的路堤沉降时间,待边坡沉降稳定后,及时按设计要求作好防护和排水设施,防止边坡受到冲刷破坏。 责任编辑:cj |
