建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
路基工程知识:路基试验段施工方案
2015-1-23 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
摘要:   一、开展路基试验段施工的目的   (一)路基试验段施工段工程概况   1、拟开展进行试验施工段落为:十漫高速公路SME4停车区B匝道一段(BK0+140~BK0+260,长120米)做土方填筑和土石混合料填筑试验;龚 ...
  一、开展路基试验段施工的目的
  (一)路基试验段施工段工程概况
  1、拟开展进行试验施工段落为:十漫高速公路SME4停车区B匝道一段(BK0+140~BK0+260,长120米)做土方填筑和土石混合料填筑试验;龚家垭隧道进口前一段(K37+364~K37+372段,横向长100米)做石方填筑试验。
  2、停车区试验段填料取主线MK33+840~MK33+900及其左右两侧匝道该段内挖方材料,该段最大挖深达35.37m,最大边坡为五级,属深路堑挖方路段。挖方段总长60米,总挖方量97116m3,其中土方43702m3,石方53414m3.试验段位于低洼农耕区,最大填筑高度14.57米,填筑土石方总量为24475m3;龚家垭隧道口试验段处于低洼稻田区,最大填筑高度14.17m,填筑石方总量10512m3.
  (二)进行所属试验段的目的
  1、通过路基试验段施工,摸索并总结出一套山岭重丘区马鞍地形路基填、挖方施工合理的施工组织和机械设备的配置方式。
  2、通过试验,摸索并总结低洼农种区路基床的降排水,清表及填前碾压、回填及碾压、不同填料法(土方、土石混合料和石方三种不同填料),填筑松铺厚度、不同自然条件下不同的碾压设备的碾压遍数和挖方路堑施工的理想设备配置及工艺方法。
  3、摸索并总结如何依据文件的技术、质量标准以及部颁质量标准进行的程序管理方法和质量控制手段。
  4、通过本试验段施工,收集相关数据,指导全面路基工程施工并达到技术质量标准。
  二、施工组织和施工安排
  (一)试验段管理及施工人员配备表
  (二)试验段施工主要机械配置表
  (三)试验段施工计划起讫时间:2004年12月15日~2004年12月25日。
  (四)施工准备:
  1.技术准备:
  A、试验室标准试验成果汇总表(包括填料的重型击实,CBR,塑、液限,含水量,颗粒分析等);
  B、测量全套资料另附表(采用导线点测量记录、导线点、水准点加密横断复测资料)。
  2、现场准备:
  A、试验段相应人员组织安排均己到位、试验段的协调工作己做好;
  B、试验段施工机械配备已到位;
  C、已打通通往试验段的施工便道,人员及机械设备可直接进场作业。
  三、施工
  试验路段总体施工是:
  1、首先对低洼地段先挖纵、横向排水沟,降低地下水位,清淤晾晒,直至达到填前碾压要求为止;水塘地段先放水排水或抽水排水后,立即清淤,并及时回填;旱地,先请表挖台阶翻松晾晒碾压或者换填碾压至要求。
  2、填筑时先放边线,立出施工标尺,按各种填料松铺厚度要求计算出卸料面积,用石灰线划出方格。
  3、推平、碾压时对不同填料采用不同的方法;
  土方:推土机(180型)推平—压路机(YZ18型)静压—平地机(PYl60型)整平—压路机(YZ18型)振压—压路机(YZ18型)静压收光;
  土石混填:推土机(D85型)推平—压路机(Y218型)静压—平地机(PY180型)整平—压路机(YZ18型)振压—压路机(YZ18型)静压收光;
  石方:人工解锤改小石料粒径—推土机(D85型)推平—压路机(YZ18型)静压、振压各一遍—羊足碾碾压—平地机(PY180型)整平—压路机(YZ18型)振压一遍、静压一遍收光。
  4、压实度:土方压实度检测以环刀法、灌砂法为主;土石混填以灌砂法、灌水法为主;石方以沉降差法(在石方填筑质量监控中详述)及碾压数遍。各种填料填筑时根据93、94、96分区分别控制压实度达到93%、94%、96%以上。每次检测压实度时每2000㎡需检测8个点。
  (一)清表
  对试验段首先用全站仪进行放样,以确立开挖线或坡脚线,根据中桩及相应高程测出试验段和取土场备横断面面积,对工程量进行复核;然后对试验段和取土场进行清表,由于试验段范围内为全填地段,即左幅低、右幅高,有大于1:5的横坡。根据地形特点,清表采用小型推土机配合挖掘机、及人工结合的方式进行,将横坡大于1:5的地段按要求做成台阶,右幅沿坡脚线开挖纵向水沟(水沟深0.8m),在试验段内根据具体情况每隔一定距离开挖横向排水沟,沟深5Ocm,将路基水引入纵向排水沟,排到路基外。经过2-3个自然日晾晒后,再用推土机清除表土,并集中堆放于工程师指定的地点,用于路基竣工后边坡种植草皮。对于机械作业不彻底的地方(包括树根及腐质土)或清除表土后含水量仍较大的局部地方用挖机结合人工挖除,用汽车运到路基外驻地工程师指定处堆放并用指定材料进行换填,最后将表面按填筑要求进行整平与压实。压实后仍不合要求的,再重新进行换填直至达到要求为止(以试验检测为准)。
  (二)路基填筑
  1.首先对路基填筑材料即取土场(K34+840-K34+900)土壤应按每5000m3或在土质变化时取样进行液限、塑限、塑性指数、含水量、重型击实、土的强度(CBR)试验,以确定所取土压实时的最佳含水量和最大干容重。(此项工作在试验段落选定时开始准备。)
责任编辑:cj
