建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
Gilmosery大楼(Gilmosery)
2015-1-23 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 1792| 评论: 0
简介:项目名称:Gilmosery大楼(Gilmosery) 建筑师:Kim in-cheurl+ARCHIUM 项目地点:韩国 首尔 项目面积:1 029㎡ 项目时间:2012年 摄影:Wansoon Park Gilmosery是一座7层楼高的(1层地下、6层地 ...
项目地点:韩国 首尔
项目面积:1 029㎡
项目时间:2012年
摄影:Wansoon Park
Gilmosery是一座7层楼高的(1层地下、6层地上)钢筋混凝土结构,坐落在383㎡的场地上。大楼包含1 028.97㎡的办公空间,是电子银行软件开发公司Settlebank Corporation的办公楼。
在居民区设计一座商业大楼就好比将休闲装的标准应用到礼服中。建筑师并没有严格限制面积和高度,而是依据场地状况来进行设计。
为了控制城市密度该地区有严格的限制条例,这与使用面积最大化的建筑理论相冲突。为了达到土地覆盖率和建筑面积比例标准,必须放弃采用典型形态的设计方法。非典型形态虽然复杂,但却是激活平庸的街道生活的有效方式。
不同于围合空间和创造封闭区域的设计,空间必须是开放性的。开放设计使空间感受更加开阔,而且可以打破空间标准。
data/attachment/portal/201501/23/153355hgg8rdamvmlwtoog.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153355nmrewwsr5lzl4mtx.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153355ginqi14ldhdf4dvf.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153400gwib2wfv2iw8850v.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153400xszsifq47wxn7sz6.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153400ax4i7vwc038b4iz7.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153400iibgvrnsmiz1ihbv.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153400gnd04hd6ggdwwzhz.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153405kbkh0kwb88soz8pz.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153405f7g2e502cceafk3v.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153410gmmrvv0qn0vebv6v.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153410g1zv4ondpnozoqzr.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153410iml96mluj0cjmjmr.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153410koeghl44wy0ylgwf.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153410njzyrxmr3q36xe3e.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153410j6etft73jp8zp3ok.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153410mnfvyon6jnpnvvxz.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153410wq00ndq8q2rm288n.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153415dgfeuza4zffffart.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153415ii772z6z2a67x1yi.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153415xmbax0xaxa9xxtte.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153415i9kuj9t3w3z1wtub.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153415g4ug0mg8iavvg5a2.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153415o5a0xb40jalsvbjc.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153415hz5gv24dfng511an.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153421m79b4bpf7fu39bd1.jpg
data/attachment/portal/201501/23/153421hkbjjpnjp7u7nnpf.jpg
