2015年一级建造师《建筑工程》案例分析九
2015-1-15 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要:    背景材料   某写字楼项目,建筑面积84540.4㎡,两层连通整体地下室,地上为两栋塔楼,基础形式为筏板基础,结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中,发生如下事件:   事件一:地 ...
  背景材料
  事件一:地下室底板外防水设计为两层2mm的高聚物改性沥青卷材,施工单位拟采用热熔法、满粘施工,监理工程师认为施工方法存在不妥,不予确认。
  事件二:地下室单层面积较大,由于设备所需空间要求,地下二层层高达6.6m1,不便于一次施工,故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。
  事件三:底板施工完后,浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水,施工单位认为采用普通硅酸盐拌制的混凝土,其养护时间不少于7d即可,现养护10d已完全满足规范。
  事件四:地下室防水层保护层做法:顶板与底板一致,采用60mm厚细石混凝土;侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料;室内厕浴间防水采用聚氨酯防水,先施工四周墙面,然后施工地面,基层采用1:2混合砂浆找平并压光后做防水层及保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
  【问题】
  (1)指出事件一种做法的不妥之处?为什么?
  (2)事件二中,地下二层墙体与底板、顶板的施工缝分别应留置在什么位置?
  (3)事件三中,施工单位说法是否正确,为什么?
  (4)指出事件四中不正确的做法?并分别给出正确做法。
  答:(1)不妥之一:采用热熔法施工。理由:铺贴高聚物改性沥青卷材应采用热熔法施工,但当卷材厚度小于3mm时,严格采用热熔法,易烧穿卷材,影响防水效果。
  不妥之二:采用满粘法施工。底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点铺法。
  (2)墙体与底板:墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;墙体与顶板:墙体水平施工缝应留在板与墙接缝线以下150~300mm处。
  (3)施工单位的说法不正确。理由:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,其养护时间不得小于7d,但本工程地下结构混凝土明显为有抗渗要求的混凝土,其养护时间不得小于14d.
  (4)不正确做法一:地下室顶板防水保护层厚度50mm.正确做法:顶板防水保护层厚度不应小于70mm.
  不正确做法二:厕浴间防水先施工墙面后施工地面。正确做法:先做地面,再做四周立墙防水层。
  不正确做法三:地面基层采用1:2水泥砂浆找平。正确做法:地面基层应采用1:2.5或1:3水泥砂浆找平。
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(不断更新) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
