2015年一级建造师《建筑工程》案例分析八
背景材料 某住宅工程,建筑面积为12300㎡,地上6层,地下2层。筏板基础,框架剪力墙结构。预拌混凝土。底板防水为高聚物改性沥青卷材两层防水。屋面为卷材防水,面积2000㎡.室内厕浴间为聚合物水泥防水涂料。工期365日历天。某防水公司中标后成立了项目部组织施工。 事件一:施工总承包单位在底板混凝土施工前对混凝土生产厂家进行了技术交底。其中规定:水泥用量不得少于 270kg/m3;砂率宜为45%~55%;灰砂比宜为1:2~1:2.5;水灰比不得大于0.55;泵送时入泵坍落度以为140~ 180mm;水泥强度等级不应低于32.5MPa,不得使用碱活性骨料。监理单位提出了意见,要求重新交底。 事件二:施工总承包单位在底板混凝土施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定:底板防水混凝土连续浇筑,不留施工缝;墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上;墙、板结合水平施工缝,留在墙、板接缝线以下150~300mm处;墙体预留孔洞时,施工缝距空洞边缘不应小于200mm;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合;防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于7d.监理单位提出意见,要求重新交底。 事件三:防水公司项目部在屋面卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定:底板垫层混凝土平面部位的卷材采用满粘法;严禁采用热熔法施工;卷材接缝必须粘贴封严,两幅卷材短边和长边的搭接宽度为150mm;上下两层和相邻两幅卷材的接缝错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴;在立面与平面的转角处,卷材的接缝留在平面上,距立面600mm处;阴阳角处找平层应做成圆弧或90°。监理单位提出了意见,要求重新交底。 事件四:防水公司项目部在屋面卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材垂直屋脊铺贴;上下层卷材垂直铺贴;找平层的分割缝处宜实铺,空铺的宽度宜为50mm;屋面卷材防水层由屋面最高处向下进行;铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。监理单位提出了意见,要求重新交底。 事件五:防水公司项目部在室内防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定:防水层厚度不应小于0.8mm;先做四周立墙防水层,再做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理;管根平面与管根周围立面转角处可不做涂膜防水附加层。监理单位提出了意见,要求重新交底。 【问题】 (1)指出事件一种不妥之处,并分别写出正确做法。 (2)指出事件二中不妥之处,并分别写出正确做法。 (3)指出事件三中不妥之处,并分别写出正确做法。 (4)指出事件四中不妥之处,并分别写出正确做法。 (5)指出事件五种不妥之处,并分别写出正确做法。 答:(1)不妥之处: 1)水泥用量不得少于270kg/m3;2)砂率宜为45%~55%;3)泵送时入泵坍落度宜为140~180mm. 正确做法:1)水泥用量不得少于260kg/m3;2)砂率宜为35%~40%;3)泵送时入泵坍落度宜为120~160mm (2)不妥之处: 1)墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上; 2)墙体预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于200mm; 3)防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于7d.正确做法: 1)墙体水平施工缝留在底板表面不小于300mm的墙体上; 2)墙体预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm; 3)防水混凝土终凝后立即进行养护,养护时间不得少于14d. (3)不妥之处: 1)底板垫层混凝土平面部位的卷材采用满贴法; 2)两幅卷材短边和长边的搭接宽度为150mm; 3)阴阳角处找平层应做成圆弧或90°。正确做法: 1)底板垫层混凝土平面部位的卷材采用点粘法; 2)两幅卷材短边和长边的搭接宽度为100mm; 3)阴阳角处找平层应做成圆弧或45°。 (4)不妥之处: 1)上下层卷材垂直铺贴; 2)找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为50mm; 3)屋面卷材防水层由屋面最高处向下进行。正确做法: 1)上下层卷材不得互相垂直铺贴 2)找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm; 3)屋面卷材防水层由屋面最低处向上进行。 (5)不妥之处: 1)防水层厚度不应小于0.8mm; 2)先做四周立墙防水层,再做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理; 3)管根平面与管根周围立面转角处可不做涂膜防水附加层。正确做法: 1)防水层厚度不应小于1.2mm; 2)先做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理,再做四周立面防水层; 3)管根平面与管根周围立面转角处应做涂膜防水附加层。 更多推荐: ·2014年一级建造师成绩查询汇总(不断更新) / 2014一建合格标准汇总 ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>> 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
