2015年一级建造师《建筑工程》案例分析七
背景材料 某工业建筑,建筑面积39000㎡.群体工程,其中1号、2号主厂房分别为10000㎡,单层钢结构;3号为科研楼,建筑面积9000㎡,地上8层,地下2层,裙房3层,现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构,主梁跨度8.1m,外疏散楼梯宽 度1.5m,外形复杂且异性现浇混凝土构件较多,裙房三层顶板为粘结预应力楼板;4号为办公楼,建筑面积10000㎡,地上6层,混合结构,水泥砂浆,烧结普通砖常温砌筑。混凝土均采用预拌泵送混凝土。工期432日历天。某施工总承包单位中标后组建了项目部。 事件一:项目部编制了《3号科研楼模板工程施工方案》。其中规定:主梁起拱高度2.5cm;主梁及外疏散楼梯平台底模及支架拆除时的混凝土强度达到设计的混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%即可拆模;模板的拆除顺序按先拆先支,后拆后支、先拆除非承重部分后拆除承重部分的顺序进行。 事件二:项目部编制了《钢筋工程加工施工方案》。其中规定各种钢筋下料长度计算如下:直钢筋下料长度=构件长度+保护层厚度+弯钩增加长度挽起钢筋下料长度=直段钢筋+斜段长度+弯曲调整值+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长-箍筋调整值上述钢筋如需要搭接,还要增加钢筋搭接长度。 事件三:在主体结构施工中,由于市场某一钢筋型号缺货,项目部征得监理单位的同意后等数量进行了钢筋代换,监理工程师验收发现后,要求项目部返工。 【问题】 (1)指出3号科研楼最适用的模板类型,并说明理由。常见模板类型还应有哪些? (2)指出事件一中不妥之处,并分别写出正确做法。 (3)指出事件二中不妥之处,并分别写出正确做法。 (4)指出事件三中不妥之处,并分别说明理由。 答:(1)最适用的模板类型:木模板。理由:外形复杂、异形现浇混凝土构件较多、冬期施工。常见模板类型还应有:组合钢模板、钢框木(竹)胶合板模板、大模板、散支散拆胶合板模板、滑升模板、爬升模板、飞模、模壳模板、胎模、永久性压型钢板模板。 (2)不妥之处: 1)主梁起拱高度2.5cm; 2)主梁及外疏散楼梯平台底模及支架拆除时的混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%即可拆模; 3)模板的拆除顺序按先拆先支、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。正确做法: 1)主梁起拱高度0.8~2.4cm; 2)主梁及外疏散楼梯平台底模及支架拆除时的混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%即可拆模; 3)模板的拆除顺序按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。 (3)不妥之处 1)直钢筋下料长度=构件长度+保护层厚度+弯钩增加长度; 2)弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度+弯曲调整值+弯钩增加长度; 3)箍筋下料长度=箍筋周长-箍筋调整值。 (4)不妥之处: 1)设计单位同意; 2)等强度或等面积进行钢筋代换。正确做法: 1)监理单位的同意; 2)等数量进行了钢筋代换。 更多推荐: ·2014年一级建造师成绩查询汇总(不断更新) / 2014一建合格标准汇总 ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
