2015年一级建造师《建筑工程》案例分析二
2015-1-15 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
摘要:    背景材料   某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层,钢筋混凝土全现浇框架剪力墙结构,填充墙为小型空心砌块砌筑。基础为整体筏板,地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水,外加SBS卷材防水层。 ...
  背景材料
  某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层,钢筋混凝土全现浇框架剪力墙结构,填充墙为小型空心砌块砌筑。基础为整体筏板,地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水,外加SBS卷材防水层。平整场地结束后,施工单位马上进行了工程定位和测量放线,然后即进行土方开挖工作,整修基坑采取大放坡开挖,土方开挖至设计要求时,项目总工程师组织监理进行基坑验槽。经钎探检查,发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层,项目总工召开现场会议,经协商决定采取灌浆补强,并按要求形成相关验收记录。
  【问题】
  (1)工程定位及放线应检查的内容?
  (2)土方开挖时应检查的内容?开挖后应检查哪些内容?
  (3)施工单位对软弱下卧层的处理程序是否得当,简述理由。
  (4)基坑验槽的重点是什么?本案例中基坑验槽做法是否妥当?简述理由。
  (5)本案例中基坑验槽相关验收记录主要有哪些?
  答:(1)工程定位及放线检查应复核建筑物定位桩的位置、轴线、方位。
  (2)土方开挖时,应检查挖土的标高、放坡、边坡稳定状况、排水、土质等。基坑开挖后,应检验下列内容:1)核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高是否满足基础图设计和施工组织设计的要求,并检验边坡稳定状况,确保边坡安全;2)核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设计要求,有无破坏原状土结构或发生较大的土质扰动现象;3)用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在软土下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、性状。
  (3)不妥,基坑验槽过程中发现与原地质勘察报告、设计不符或其他的异常情况,应会同勘察、设计等有关单位共同研究处理,不能施工单位自行拟定方案组织实施。
  (4)基坑验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。在本案例中,验槽做法不正确,错误一:
  由项目总工程师组织基坑验槽不妥,应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织;错误二:参加单位为施工单位和监理单位不妥,施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场,按设计、规范和施工方案等的要求进行检查。
  (5)本案例中基坑验槽相关验收记录主要是:基坑验槽记录和隐蔽工程验收记录。
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(不断更新) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
