2015年一级建造师《建筑工程》案例分析
背景材料 某市政务服务中心办公大楼工程,地下为 3 层连体车库,地上 20 层。裙房 4 层,檐高 27m,报告厅混凝土结构局部层 高 8m,演艺厅钢结构层高 8m.框架剪力墙结构,基础埋深 12m.地下水位在底板以上 2m.桩基、裙房采用落地式钢管脚手架。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件: 事件一:项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对基础工程施工安全隐患的主要表现形式进行了分析,归纳为挖土 机械作业无可靠的安全距离;没有按规定放坡或设置可靠地支撑;设计的考虑因素和安全可靠性不够;地下水没做到有效控制;土体出现渗水、开裂、剥落。监理工程师认为分析不全。 事件二:项目部编制了《安全生产管理措施》。其中基础工程施工安全控制的主要内容是挖土机械作业安全;边坡与基 坑支护安全;降水设施与临时用电安全等 3 项。监理工程师认为不全。 事件三:项目部编制了《土方开挖专项施工方案》。主要内容应包括:放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度。监理工程师认为分析不全。 事件四:项目部编制了《土方开挖监控方案》。主要内容应包括:监控目的、检测项目、监控报警值、检测方法及精度要求。监理工程师认为不全。 事件五项目部编制了《脚手架专项施工方案》。其中对脚手架的阶段验收进行了规定: 脚手架基础完工后,架体搭设前;每搭设完 10~13m 高度后或 3~5 步后;作业层上施加荷载前。同时规定:脚手架定 期检查的主要内容包括杆件的设置于连接,连墙件、支撑、门洞行家的构造是符合要求;地基是否积水,底座是都松动,立杆是否悬空,扣件螺栓是否松动;是否有超载适用现象。监理工程师认为不全。 问题 (1)事件一种,基础工程施工安全隐患的主要表现形式还应包括哪些内容? (2)事件二中,基础工程施工安全控制的主要内容还应包括哪些? (3)事件三中,《土方开挖专项施工方案》主要内容还应包括哪些? (4)事件四中,《土方开挖监控方案》主要内容还应包括哪些? (5)事件五种,脚手架的阶段验收还应包括哪些?脚手架定期检查的主要内容还应包括哪些? 答:(1)事件一种,基础工程施工安全隐患的主要表现形式还应包括: 在底部进行掏挖;沟槽内作业人员过多;施工时地面上无专人巡视监护;堆土离坑槽边过近、过高;临近的坑槽有影 响土体稳定的施工作业;基础施工离现有的建筑物过近,其间土体不稳定;防水施工无防火防毒措施;灌注桩成孔后未覆盖防口;人工挖空桩施工前不进行有毒气体检测。 (2)事件二中,基础工程施工安全控制的主要内容还应包括:防水施工时的防火、防毒安全、桩基施工的安全防范。 (3)事件三中,《土方开挖专项施工方案》主要内容还应包括: 坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求。 (4)事件四中,《土方开挖监控方案》主要内容还应包括:监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统。 (5)事件五种,脚手架的阶段验收还应包括: 达到设计高度后或遇有六级风及以上、雨、雪天气;停用超过一个月。 脚手架定期检查的主要内容还应包括:架体安全防护措施是否符合要求;立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范要求。 更多推荐: ·2014年一级建造师成绩查询汇总(不断更新) / 2014一建合格标准汇总 ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总 ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉) ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌! ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>> 2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
