建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
专访王宗存、郭景:解读《建筑设计防火规范》
2015-1-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 774| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 由标准院主办、筑龙网协办的筑梦高端建筑沙龙于日前在北京新疆大厦成功举办,以“建筑设计防火规范使用指导及13J811图集使用交流”为主题   邀请《建筑设计防火 ...
摘要:由标准院主办、筑龙网协办的筑梦高端建筑沙龙于日前在北京新疆大厦成功举办,以“建筑设计防火规范使用指导及13J811图集使用交流”为主题
  邀请《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的主编人及《〈建筑设计防火规范〉图示》(13J811-1)(以下简称《图示》)的编审专家来现场,详细讲解新《规范》的编制背景、适用范围、主要技术内容,并结合《图示》讲解新旧规范的主要内容变化,以帮助从业人员贯彻落实规范精神,掌握相关方案的防火设计原则及方法。
  《建筑设计防火规范》修改前后有哪些差别?设计人员在学习和使用《规范》时候应该着重注意哪些要点?针对以上问题,筑龙网对《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的主编人之一、公安部天津消防研究所王宗存研究员和《〈建筑设计防火规范〉图示》(13J811-1)的编制负责人、中国建筑标准设计院副总建筑师郭景进行了采访。
公安部天津消防研究所研究员王宗存
国建筑标准设计院副总建筑师郭景
  两位专家介绍,新版《规范》合并了《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版),调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的高、多层分类统一按照建筑高度划分。
  首先,新版《规范》增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规定了木结构建筑的防火要求,补充了建筑保温系统的防火要求。
  其次, 将消防设施的设置独立成章并完善了有关内容;取消了消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的要求,这些系统的设计要求分别由相应的国家标准作出规定;适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于100米的高层民用建筑的防火技术要求。
  再次,补充了有顶商业步行街两侧的建筑利用该步行街进行安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人员密度;补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距。此外,新规还完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。
  针对新年连续发生两起火灾事件,哈尔滨一仓库和云南古建筑相继损毁,让大家开始重视建筑防火设计在整个建筑设计中的地位。王宗存表示,防火设计是建筑设计中安全方面的基础内容,新防火规范要求非常严格,设计师按照规范的要求一般可以减少不必要的火灾隐患。新《规范》中明确了不同燃烧性能的保温材料适用的建筑类型及高度限制等要求,同时还对保温系统的构造提出了具体要求,严禁使用易燃保温材料,严格限制可燃保温材料,为保障建筑节能工程的防火安全提供了可靠的技术依据。
  “与《规范》相关的条文比较,《图示》采用更加直观的方式将不同情况和条件下适用的防火材料归纳成几个表格,使读者在查询材料时可以更加方便地获取所需要的信息。”郭景介绍,如外墙保温,新版《规范》中要求“当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔”。这个隔离带放在哪里合适?对于这个问题,《图示》编制组进行反复推敲,从众多的方式中推荐了3种比较有效的放置方式供读者选择,使得图集以及规范的实用性进一步提升。郭景老师认为,防火设计关系重大,出不得半点差错,《图示》的一个重要作用就在于将一些模棱两可、理解比较宽泛的表述具象化,让大家按照统一的尺度去理解并执行。比如说“相邻”,有些人认为紧挨着是相邻,相对也是相邻;再比如“疏散距离”,是从门边算起,还是从门中间算起,不同的人有不同的理解。
  “对于这些问题,我们与规范编制组沟通确认后,选择一种最为准确与合理的方式表示出来,作为一个尺度确立,不仅起到正面引导的作用,还可以减少纠纷的产生。因此,除了建筑师,很多建筑工程审查部门的人员在实际工作中也会经常参考图集。”郭景说。
  据了解,自2015年起,标准院将组织《图示》的编制组赴全国各地重点城市开展培训宣贯,帮助工程技术人员解决学习《规范》过程中使用遇到的疑难问题。同时,由标准院组织编制的《〈火灾自动报警系统设计规范〉图示》、《〈汽车库、修车库、停车场设计防火规范〉图示》、《〈建筑防烟排烟系统技术规范〉图示》等国标图集也会陆续上市,将规范的部分重点条文、容易引起歧义的条文、与旧版规范有较大变化的条文,通过图示、表格、图片等形式清晰、简洁、明确地表示出来,帮助广大工程人员准确地理解和执行。
