市政工程知识辅导:结构物回填要求有哪些?
摘要: 结构物回填要求有哪些? 1.严格遵照路基施工规范施工; 2.填料: 应采用透水性材料;不得擅自改变填料; 3.分层厚度: 一般公路20厘米; 高速公路、一级公路15厘米 ...
结构物回填要求有哪些? 1.严格遵照路基施工规范施工; 2.填料: 应采用透水性材料;不得擅自改变填料; 3.分层厚度: 一般公路20厘米; 高速公路、一级公路15厘米; 4.压实度标准: 自下而上一个标准; 一般公路93%; 高速公路、一级公路95%; 检查频率1点/50m2也按一点;每个检查段最少6个点; 5.资料要求: 单独进行施工原始记录; 砂浆强度,石料抗压强度。单独汇总,单独签认。 责任编辑:cj |
