建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:民用建筑接地装置连接与敷设规定
2015-1-16 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要:   1、凡需进行保护接地的用电设备,必须用单独的保护线与保护干线相连或用单独的接地线与接地体相连。不应把几个应予保护接地的部分互相串联后,再用一根接地线与接地体相连。   2、保护线及接地线与设备、接 ...
  2、保护线及接地线与设备、接地总母线或总接地端子间的连接,应保证有可靠的电气接触。当采用螺栓连接时,应设防松螺帽或防松垫圈,且接地线间的接触面、螺栓、螺母和垫圈均应镀锌。保护线不应接在电机、台扇的风叶壳上。
  3、保护接地的干线应采用不少于两根导体在不同点与接地体相连。
  4、当利用电梯轨(吊车轨道等)作接地干线时,应将其连成封闭的回路。
  当变压器容量为400~1000kV·A时,接地线封闭回路导线一般采用40×4扁钢;当变压器容量为315kV·A及以下时,其封闭回路导线采用25×4扁钢。
  5、接地线与接地线,以及接地线与接地体的连接宜采用焊接,如采用搭接时,其搭接长度不应小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。接地线与管道等伸长接地体的连接应采用焊接,如焊接有困难,可采用卡箍,但应保证电气接触良好。
  6、直接接地或经过消弧线圈接地的变压器、旋转电机的中性点与接地体或接地干线连接时,应采用单独接地线。
责任编辑:cj
