建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识:建筑物电气接地装置
2015-1-16 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
摘要:   (1)当低压电源用电缆引入时(包括全长电缆或架空线换电缆引入),应在电源引入处的总配电箱装设过电压保护器。   (2)当Y,yno或D,yno接线的配电变压器设在本建筑物内或外时,高压侧采用电缆进线的场合 ...
  (2)当Y,yno或D,yno接线的配电变压器设在本建筑物内或外时,高压侧采用电缆进线的场合下,应在变压器高压侧的各相装设避雷器。
  (3)在高压侧采用架空进线时,除按有关规定在高压侧装设避雷器外,还应在低压侧装设阀型避雷器。
  (4)当采用一段金属铠装电缆或护套电缆穿金属管埋地进出建筑物时,其长度应大于2(m),但不小于15m.电缆与架空线连接处应装设避雷器,电缆的金属外皮或金属管两端应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。在进出线端要与保护接地和防雷接地相连。
责任编辑:cj
