建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
里昂:汇流博物馆竣工
2015-1-16 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 1117| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:经过四年的施工,如今汇流博物馆已经完工。它是重振里昂项目的主体工程。建筑位于该地区两条主要河流的汇流处,地理位置更加强化了 博物馆 对比与发散的主题,即融合不同的独立实体形成一个新的动态结构。在结合了科 ...
经过四年的施工,如今汇流博物馆已经完工。它是重振里昂项目的主体工程。建筑位于该地区两条主要河流的汇流处,地理位置更加强化了 博物馆 对比与发散的主题,即融合不同的独立实体形成一个新的动态结构。在结合了科技、生物学、伦理的宏大主题下,汇流博物馆不仅是一座 博物馆 ,也是一处与城市休闲功能融为一体的积极活跃的公共集会空间。
博物馆 包含了三个主要部分:底座、“水晶体”、“云”。主入口之下的底座设置了听众席、会议室、设备区,其上,就是朝向小镇完全光滑的“水晶体”,既是迎接访客的开口,也是充满魅力的公共空间。在此区域,巨大的玻璃窗安装在钢框架上,白天,阳光倾泻进内部空间,与晶体精确的轮廓形成对比。
“云”就像一座浮在建筑上的太空站。贯穿三层,三个永久的和七个临时的展览画廊组织进动态的参观流线内。展览大厅中,密闭的黑盒子和开放的画廊空间交替变化,其形态结构进一步强调了变异与复杂性的主旨。室外,斜坡和小路通向临近的公园,形成了一个综合的公共广场。
