建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:钢筋切断机安全操作规程?
2015-1-14 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要: 【学员问题】钢筋切断机安全操作规程? 【解答】1、接送料工作台面和切刀下部保持水平,工作台的长度可根据加工材料长度确定。 2、启动前,必须检查切刀应无裂纹,刀架螺栓紧固,防护罩牢靠,然后检查齿轮啮合 ...
【学员问题】钢筋切断机安全操作规程?
2、启动前,必须检查切刀应无裂纹,刀架螺栓紧固,防护罩牢靠,然后检查齿轮啮合间隙,调整切刀间隙。
3、启动后先空运转,检查各转动部分及轴承运转正常,方可操作。
4、机械未达到正常转速时不得切料,切断时必须使用切刀的中下部,握紧钢筋对准刀口迅速送入。
5、不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时,总截面面积应在规定范围内。
6、切断短料时,靠近刀片的手和刀片的距离应保持150毫米以上,如手握端小于400毫米时,。应用套管或夹具将钢筋短头夹住或夹牢。
7、运转中严禁用手直接消除附近的短头和杂物,钢筋摆动周围和刀口附近操作人员不得停留。
8、发现故障或维修保养必须停机,切断电源后方可进行。作业后用钢筋清除刀件的杂物,切断电源,锁好箱门。
责任编辑:memo
