建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:盘形悬式绝缘子抽样试验时的重复试验
2015-1-14 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 【学员问题】盘形悬式绝缘子抽样试验时的重复试验的程序细则? 【解答】1、在第一次抽样试验过程中,当出现任何一项不符合标准要求时,其试验都应继续作完,再按标准确定是否符合重复试验的条件。 当温度循环试 ...
当温度循环试验或1h、机电负荷试验有一只试品不合格,在继续第一次抽样试验时,其中工频击穿电压试验可暂缺一只,以后再按正常重复试验程序对该项补试一只。
2、当温度循环试验有一只试品不合格时,则仅按该项加倍数量重复该项试验。当1h、机电负荷有一只试品不合格时,则应按该项加倍数量进行重复试验。重复试验时先经温度循环试验,然后进行该项试验。
3、当机电破坏(玻璃绝缘子为机械破坏)负荷试验一项被判为重复试验,或工频击穿电压试验有一只试品不合格时,则应按该项加倍数量进行重复试验。重复试验时,先经温度循环试验、1h、机电负荷试验,然后进行该项试验。
4、当孔隙性试验有一只试品不合格时,仅按该项加倍数量重复该项试验。
责任编辑:memo
