建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:混凝土冬季施工工频涡流加热法主要工艺参数
2015-1-14 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要: (1)三相交流输入电压 380V三相交流输出电压 100~140V钢管极限功率 195W/m模板输出功率 0.8~1.13kW/m2模板输出热量 2900~4000目/(hm2)用这种工艺来加热混凝土,温度比较均匀,控制方便,缺点是需要制作专用模 ...
(1)三相交流输入电压 380V三相交流输出电压 100~140V钢管极限功率 195W/m模板输出功率 0.8~1.13kW/m2模板输出热量 2900~4000目/(h•m2)用这种工艺来加热混凝土,温度比较均匀,控制方便,缺点是需要制作专用模板,增加了模板的投资。
(2)适用范围适用于以钢模板浇筑的混凝土墙体、梁、柱和接头。
责任编辑:memo
