建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:钢筋混凝土构造柱复合夹心墙施工要求
2015-1-14 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 【学员问题】钢筋混凝土构造柱复合夹心墙施工要求? 【解答】1、复合夹心墙的施工顺序为:在沿夹心墙高度设置的连接钢筋间距范围内,宜先砌筑承重叶墙,清除墙面多余砂浆后,安装高效保温材料,再砌筑非承重叶墙 ...
【解答】1、复合夹心墙的施工顺序为:在沿夹心墙高度设置的连接钢筋间距范围内,宜先砌筑承重叶墙,清除墙面多余砂浆后,安装高效保温材料,再砌筑非承重叶墙,然后铺置连接钢筋。
2、非承重叶墙采用清水墙作为外饰面时,其勾缝砂浆的水泥与砂浆之比不应低于1∶1.
3、安装高效保温材料时,相邻保温材料之间应排放紧密,局部空隙最大宽度不应大于10mm,空隙长度之和不应大于保温材料边长的30%.
责任编辑:memo
