建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:现浇混凝土结构基础模板缺陷防治措施
2015-1-14 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要: 【学员问题】现浇混凝土结构基础模板缺陷防治措施? 【解答】桥台的基础及桥墩的承台(水中墩除外)一般采用开挖基坑后浇筑垫层混凝土,然后在垫层上安装侧模。常发生沿基础的通长方向不顺直,顶面不平整,模板不 ...
【解答】桥台的基础及桥墩的承台(水中墩除外)一般采用开挖基坑后浇筑垫层混凝土,然后在垫层上安装侧模。常发生沿基础的通长方向不顺直,顶面不平整,模板不垂直,模板底部走动,模板拼缝过大,接头不平整,模板表面不光洁等现象。
(1)垫层混凝土的标高及平整度必须符合要求。
(2)模板应予设计,并有足够的强度和刚度。
(3)支撑应该满足强度和刚度的要求,不得直接支撑在土壁上,避免虚撑现象。
(4)模板在组装前应清理干净,并涂刷脱模剂,模板拼缝应该符合质量要求。
责任编辑:memo
