建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
木工电锯、电刨安全技术措施
2015-1-14 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 807| 评论: 0
摘要: 一、编制目的 木工电刨子的使用是通风队构建通风设施的一项重要工作。随着矿井通风系统的不断延伸,及时制作、构建通风设施是稳定矿井通风系统的有力保障。为确保木工电刨子使用时的施工安全,特制定本措施。 ...
一、编制目的
二、施工前的准备
1.所有参与施工人员必须持证上岗。必须认真学习木工电刨子、电锯安全技术操作规程。
2.班前会,队值班人员必须向施工人员讲清本班工作具体内容、人员分工、施工步骤和安全注意事项,明确施工安全负责人。
3.施工前班组长必须充分准备施工所用的一切工具和材料,所有材料要码放整齐、有序。
三、施工顺序
验收材料→检查设备故障→更换坏件→确认完好→按章操作→清理材料→回收工具。
四、使用木工电刨、电锯的安全技术措施:
1.电锯、电刨要专人负责使用,他人不得随便动用。带有钉子和铁器的木材不能加工,防止火星飞到刨花和锯末上引起火灾。
2.操作前要穿紧身工作服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,不准穿拖鞋。使用前检查设备完好性,清理干净周围障碍物。
3.待加工工件置于工作台上后,任何其它工件、量具、刃具等严禁放在工作台上。
4.正在进刀时不得测量和调整工件,不准用手或戴着手套清理刨床台面木屑。不准用手直接压工件在刨床上进行加工,应手拿其他厚木板间接垫压正在被加工的工件。
5.工件加工应符合设备规范,严禁超负荷使用。
6.电气、控制系统要保持干燥,防止水、冷却液、油污等溅入,并有良好的接地。
7.电刨各防护装置应完好无损。皮带罩、轴承罩等要齐全。
8.电刨出现故障,应立即通知设备检修人员检修,查明原因,排除故障,不得擅自处理,严禁不停机或带电处理,严禁设备带病工作。
9.作业后将锯末刨花彻底清除干净,放到安全可靠地点,并要切断电源,做到人走机关。
10.通风木工工作车间严禁吸烟,冬季用火炉取暖必须设专人看管,距离火炉一米内不准存有可燃物,做到人走灯火灭。
11.使用电锯加工木料时,应6人同时操作:1人运料、1人提料、1人接料、2人拉钩、1人卸料。
12.拉钩人员在拉钩时,必须等送料人员把材料送到电锯的轴中心后方可拉出。
13.锯料时,运料人员应佩戴眼镜,不准带手套。
14.锯料时,人体靠近电锯的转动部位时,最近距离不得小于0.1米。
15.不得用电锯锯除木料以外的其他材料。
16.电锯、电刨使用完毕后,要先停电、后清理卫生、保养设备。
17.所有参与施工人员必须服从现场负责人统一指挥,做到号令统一。
18.所有施工人员必须做到自主保安,在施工过程中要做到相互保安,相互配合。
19.所有施工人员必须学习贯彻本安全技术措施,并签字。还必须严格遵守各工种的技术操作规程和《煤矿安全规程》的有关规定。
责任编辑:lwg
