建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
施工组织设计安全生产保证措施
2015-1-14 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 654| 评论: 0
摘要: 1、安全施工基本原则 以安全生产作为标准化管理重点,严格执行《现场标准化管理规定》及有关各项措施,施工现场必须严格执行安全生产六大纪律及《建筑施工高处作业安全技术措施》、《建筑机械使用安全技术规范》 ...
1、安全施工基本原则
以安全生产作为标准化管理重点,严格执行《现场标准化管理规定》及有关各项措施,施工现场必须严格执行安全生产六大纪律及《建筑施工高处作业安全技术措施》、《建筑机械使用安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工普通脚手架安全技术规定》、《施工现场防火规定》、《施工现场机械设备安全管理规定》、《施工现场电气管理规定》。
组建安全领导小组,配备责任心强的专职安全员和兼职消防管理员,除认真执行有关的安全规章制度外,应特别注意以下几个方面:
(1)坚持“安全为了生产,生产必须安全”、“安全第一”的观点,做好安全教育、安全交底和安全检查,搞好“三宝”的利用和“四口”的围护,各分项工程施工前必须进行安全技术交底。
(2)做好安全生产防护标准化,吊装危险区设警戒,专人值班,脚手架按设计搭设,验收后方可使用。
(3)施工建筑垃圾清理后集中堆放,用吊斗集中吊运或推斗车运送下来。
(4)垂直运输机械和机电设备使用前,应经调试达到正常运输,并经动力部门和安全部门验收合格挂牌方准使用,特殊工种的要持有上岗证,不得违章作业,不得违章指挥。
(5)现场成立安全值日制,定期组织检查,每月不少于2次。
(6)制定进出门管理制度,在装修装饰阶段,要组织以经济警察为主的成品保护队伍,施工期间定期和不定期由经理部领班组织值班巡逻。杜绝一切破坏行为和不良现象。
(7)工地保卫人员要和当地派出所在业务上是联系和接受指导,并加强上下联系组成一个统一的安全消防保卫系统,做到既有分工又有联系,形成上下同心的保卫力量。
(8)中小型机具如:砂浆机、木工平刨、电焊机等机械须设操作棚,各类离合器、防护罩必须安全可靠有效,各种机具应有良好的接地保护。
(9)建立现场安全用电技术档案,建立安全用电检查制度。
2、工地消防措施:
(1)开工前应编写消防施工组织设计,工地应设防火安全管理人员,建立三级防火责任制。
(2)设计防火所用的高压泵,泵要求设专用电线。
(3)施工用水立管直径Φ40,并要求设一只直径Φ65消防栓,配两根消防带。
(4)楼梯口处挂置一组灭火器(两只酸碱型,两只干粉型),各主要临时用房、配电间、外脚手架等处严格按照要求设置灭火器,一般临时设施区域每一百平方米配备10公升灭火剂,临时木工间,油漆间、机具间等每25平方米应配置一只种类合适的灭火剂,危险品仓库要配置一定数量、种类合适的灭火机,并指定专人维护、管理、定期更新,保证完好使用。
(5)在外墙面点焊,应有人监护和检查下面的防火情况。
(6)加强电源管理,防止发生电器火灾。
3、工地用电安全措施:
(1)编制临时用电施工组织设计。
(2)工地施工用电由现场电工负责管理,负责各种机电设备的用电许可证发放,对进入工地的电气工作人员进行用电操作交底,并协助安全员检查监督工地用电安全。
(3)建立安全用电检查制度,必须执行交接班记录制度。
(4)临时用电要求一律采取“三相五线制”配线,所有插座插头全部使用三相三线制。每个临时配电板(箱)必须安装灵敏的漏电保护器。现场的电缆线必须埋穿线或架空敷设,埋设地面设标记。
(5)施工现场内所有电器、机具(用电)都应做好接地保护措施,施工现场内垂直运输机械、脚手架等需与结构避雷钢筋相连接,若在结构防雷保护范围之外,应专设防雷装置。
(6)值班电工对新进入工地的各种电机和电气设备必须检查,必要时进行绝缘性能测定,符合要求并得到用电许可证后方可投入使用。
4、钢筋加工安全措施
(1)机械安装必须坚实稳固,保持水平位置。
(2)焊接机械放置在防雨和通风良好的地方,焊接现场不得堆放易燃、易爆品。
(3)使用焊接机械必须穿戴防护用品,戴好防护眼镜,并应经常检查和验收。
(4)焊接机械应采用专用线路,一机一闸,焊接机械接地电阻不大于4欧姆。
(5)钢筋切割机应严格观察,待运转正常后,方可使用。
(6)钢筋加工棚的墙体和屋面不得使用易燃易爆材料。
5、脚手架安全措施
脚手架搭设前要编制施工组织设计,并严格执行上岗人员要有上岗证,搭设前要有安全技术交底。
1)脚手架应定期进行维护、保养,并做记录。
2)定期组织技术、安全人员对脚手架进行检查,发现隐患必须及时整改。
3)脚手架拆除前应进行安全技术交底工作,并设置警戒区域。
6、高处作业安全措施
1)对高处作业人员每天上班之前进行安全交底。
2)对临边高处作业,必须设置措施。结构四周临边必须搭设防护栏杆,做好安全防护措施。
3)结构预留洞口的部位,可在砼结构中预留部分钢筋网片,或在洞口加盖盖板。
4)管道井洞口应采用钢筋制作统一规格的翻板网,
5)楼梯间用钢管搭设防护栏杆。
6)结构使用阶段的钢平台,应严格进行施工方案,按照设计图纸进行制作,应在明显位置标明允许使用荷载,并设专人监督严禁超载。
7)各工种在组织立体交叉作业时,应注意避开上下垂直方向操作。
责任编辑:lwg
