建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
脚手架工程安全施工技术措施
2015-1-14 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 506| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)郑州2段第一施工标段,设计桩号为SH(3)179+227.8~SH(3)185+220.3,全长约5.993km。包括长约5.3km的明渠,河渠交叉建筑物2座(潮河、 ...
一、工程概况
南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)郑州2段第一施工标段,设计桩号为SH(3)179+227.8~SH(3)185+220.3,全长约5.993km。包括长约5.3km的明渠,河渠交叉建筑物2座(潮河、魏河)、左岸排水渡槽1座、排水泵站2座、节制闸1座(与潮河渠道倒虹吸结合布置)。本标段起点断面设计流量295m3∕s,加大流量355m3∕s。
主要工程量包括:土方开挖636万m3、土石方填筑131.07万m3、砼及钢筋砼16.71万m3、砌石4.36万m3、钢筋制安0.86万t、机电设备安装、金属结构设备安装、临时工程、水土保持工程及施工环境保护工程等。
合同总金额2.85亿元。合同工期为:2009年8月1日至2012年2月29日,总计31个月。
调整后工期为:2013年年底主体工程完工。
二、主要危险因素
脚手架工程的主要危险因素表现为:①所用的材料及搭设是否符合规范要求;②一般情况下,脚手架施工属高处作业;③脚手架施工是“五临边”防护工程之一。
三、安全控制措施
(一)脚手架搭设的安全控制措施
1、架子搭设前,必须了解所搭架子的用途,所搭设的架子必须牢固安全。
2、在岩石危险处搭设脚手架,应先将危石处理掉或设专人警戒。
3、禁止将承重架子搭设在虚渣或松土上,如无法避开,应将立杆埋在较坚实的基础上或设扫地杆、或采取其他措施防止局部下沉。
4、在脚手架搭设时应选用合格的钢管、扣件及脚手板。严禁使用表面粗糙、有裂纹孔洞、扭曲变形、锈蚀程度大于0.5mm或毛口、卷口、斜口的钢管;严禁使用变形、裂纹、滑丝、砂眼等不合格的扣件;不得使用腐蚀、虫蛀、扭曲、破裂和有大横透节的木板,且厚度不小于设计厚度。
5、严格按照设计的间距、步距进行脚手架搭设,但必须遵循立杆间距不大于2.0m、大横杆间距不大于1.2m、小横杆间距不大于1.5m。
6、操作层以下每隔10m用平网或其它措施封闭隔离。
7、操作层必须设置1.2m高的栏杆和180mm的挡脚板,挡脚板应与立杆固定。
8、架体外侧必须用密目式安全网封闭,网体与操作层不应有大于10mm的缝隙;网间不应有大天25mm的缝隙。
9、落地式脚手架应按规定搭设斜道或挂梯以方便人员上下及材料运输。斜道坡度走人时取不大于1:3,运料时取不大于1:4,坡面应每30cm设一防滑条,防滑条不能使用无防滑作用的竹条等材料;在构造上,当架高小于6m时可采用一字型斜道,当架高大于6m时应采有三字型斜道,斜道的杆件应单独设置;挂梯可用钢筋预先焊制,也可现场利用短架子管搭设,其位置不应在脚手架通道的中间,也不应垂直贯通。
10、脚手架必须按层与增设的锚杆拉接牢固,拉接点竖直距离不大于4m,水平距离不得超过6m,在拉接点处设可靠支顶。
11、脚手架的支撑杆,在有车辆或搬运器材通过的地方应设置围栏,以免受到通行车辆或搬运器材的碰撞。
12、如果搭设的是悬吊式脚手架,则遵守以下原则:
①脚手架的全部悬吊系统应经设计,在开始使用前,应进行一次为设计荷重两倍的静负荷实验,并对所有受力部分进行详细的检查和鉴定,符合要求后,方可使用;
②任何情况下禁止超负荷使用。在工作过程中,对其结构、挂钩和钢丝绳应指定专人每天进行检查和维护;
③升降用的卷扬机、滑轮及钢丝绳,应根据施工荷重计算使用;
④全部悬吊系统用钢材应为3号钢一级品,各种挂钩应用套环箍紧,以免使用过程中脱开;
⑤尽量避免晃动;
⑥为防止节点滑脱,除立杆与横杆的扣件必须牢固外,凡搭架人能站立部分,其立杆的上下两端还需要加设扣件保险,立杆伸出搭杆的部分不得短于20cm。
13、架子搭成后,未经有关人员同意,不得任意改变脚手架的结构和拆除部分杆子。
(二)脚手板铺设的安全控制措施
1、脚手板应满铺,离墙面不得大于20厘米,不得在跨度间搭接,也不得有空隙和探头板。
2、脚手板搭接长度不得小于20厘米。
3、对头搭接时,应架设双排小横杆,其间距不大于20厘米,不得在跨度间搭接。
4、在架子的拐弯处,脚手板应交叉搭接。
5、脚手板的铺设应平稳且绑扎牢固,脚手板垫木应用木块,并且锚钉牢固,不得用砖石。
(三)脚手架拆除的安全措施
1、拆架子前,必须将电器设备和其他管、线路、机械设备等,拆除或加以保护。
2、拆架子时,应统一指挥,按顺序自上而下进行;严禁上下层同时拆除或自下而上进行。
3、拆下的材料,禁止往下抛掷,应用绳索捆牢,用滑车卷扬等方法慢慢放下来,集中堆放在指定地点。
4、拆脚手架时,严禁采用将整个脚手架推倒的方法进行拆除。
5、拆脚手架的区域内,无关人员禁止逗留和通过,在交通要道应设专人警戒。
(四)脚手架的作业人员的安全措施
1、从事架子工作的人员,必须熟悉各种架子的基本知识,没有独立工作能力的人员,不得单独执行任务。
2、从事架子工作人员,多系高处作业,必须持证上岗,并必须定期进行体格检查;凡经诊断患高血压、心脏病、贫血、精神病以及其他不适于高处作业病症的人员,不得从事脚手架搭设施工。
3、在2m以上高处搭设脚手架,作业人员应穿紧口服、绑裹腿、脚穿防滑鞋、头戴安全帽、腰系安全带。
4、搭设架子,一般为白天作业,应尽量减少夜间工作量,如需夜间绑架子,应有足够的照明。
5、绑扎时,上、下层人员应互相照应,所用材料、工具不准随便往下扔;上层人员如必须往下扔东西时应和下层人员打招呼。
责任编辑:lwg
