建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
管路改造安全技术措施
2015-1-14 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
摘要: 一、概况 为了满足矿井排水要求,保证矿井排水的安全,根据矿领导现场办公安排由我队对东区水泵房及管子道内的管路进行改造,为了保证施工期间的安全,特制定以下安全技术措施: 二、工程量 水泵房内有10个 ...
一、概况
二、工程量
水泵房内有10个异径三通需先拆下,再将两侧的φ377排水管路全部进行合口接通后,再与中间的φ325管路进行接通。管子道内有20个挠性接头由管子道口向水泵房内依次拆下后进行焊接。
三、施工方法
1、施工前先将所有需要用到的工具、2T倒链、电焊机、脚手架、废旧皮带、灭火器等到位并确保完好状态。
2、先将废旧皮带铺至吸水小井侧底板上,然后搭建脚手架,并对此侧的5个异径三通使用倒链进行拆卸。卸下异径三通后,使用倒链将φ377管路向管子道侧依次缓慢进行移动,待4根管子全部移动到位后,将1根3米长的φ377管路起吊安装至出现的空缺处。
3、小井上方的5根φ377管路,先将中间的4到缝进行点焊,确保管道一条直线后,对其进行焊接。
4、如有焊缝距帮太近无法进行焊接时,可在管路上焊接短截的撬棍,用倒链垂直向上拉拽,使管路转动,将靠墙的缝露出后进行焊接。
5、中间的管缝全部焊好后,对最后首、尾两道管缝进行焊接。如若离墙太近无法进行焊接时,可先在管路外侧开天窗将靠墙处焊好后再进行合口。
6、轨道侧管路改造方法与小井侧相同。
7、管子道内的管路,将管缝两头用道木在脚手架上垫牢后,才可拆卸挠性接头。
四、安全技术措施
1、在每次搭建、拆卸、移动脚手架后,必须详细的检查脚手架的安全性能,在确保安全无误的情况下才可施工。
2、拆卸异径三通时,下方不得有人,异径三通由吊带绑好,用吊带缓慢轻放至废旧皮带上,不得与墙面发生碰撞。
3、移动φ377管路时,将管卡松动,并派专人来回拨动管卡并进行看护。管路两头用倒链固定,两个倒链前紧后松进行移动,确保移动缓慢安全有序进行。
4、移动管路时,不得破坏上方电缆桥,更要注意不得与墙边电缆触碰。
5、焊接时,在焊接处的墙壁侧立模型板,防止焊渣掉下时溅起破坏墙面瓷砖。
6、拆卸下的挠性接头及异径三通应当统一码放至一处。
7、起吊3米长的φ377管路时要注意不得与射流泵相碰撞。
8、施工过程中,一定要确保水泵房及管子道内的文明卫生施工。
使用倒链时,倒链与上方横梁连接使用大链或吊带进行联接,不得使用钢丝绳套进行联接。
倒链与被吊物之间必须要固定牢固。
倒链起吊管子时,必须缓慢拉动小链,用力应和缓。
倒链放下重物时,必须缓慢轻放,严禁自由落下。
使用电氧焊时,应审批专项措施。
人员在进行登高作业时,一定要佩戴保险带,安全绳。
施工完毕后,应对施工现场进行打扫,清理。
此措施审批后由技术员对工人进行贯彻,并签字备查。
责任编辑:lwg
