建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
一采区运输巷改造补充安全措施
2015-1-14 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 683| 评论: 0
摘要: 根据施工实际情况,为了确保巷道改造施工安全,在原施工安全技术措施的基础上,特制定本补充安全措施。 一、巷道起底方法 一采区运输巷起底采用风镐或爆破掘进的方法进行,起底厚度根据巷道设计坡度和具体位置 ...
一、巷道起底方法
一采区运输巷起底采用风镐或爆破掘进的方法进行,起底厚度根据巷道设计坡度和具体位置高程确定,厚度在0-150cm,厚度在60cm以下时采用风镐掘进,在60cm以上时采用爆破掘进;爆破时采用小炮松动爆破。
二、支护方式
由于巷道在起底之前已进行了扩刷,顶板及两帮全部用锚杆锚索金属网喷射混凝土进行了永久支护,因此在起底作业时一般不需要另外安排支护,(在已锚喷的巷道每隔50米安设一个顶板离层检测仪,并派专人监测顶板离层仪变动情况,如仪器显示数值变化较大,需及时采取措施处理顶板或进行临时支护),在巷道起底后要及时对裸露的巷帮进行锚杆锚网支护,每前进10米及时进行一次喷浆。
三、工序衔接
安设刮板输送机--打眼爆破/风镐破岩--出碴--两帮锚杆支护挂网--移溜
四、风镐破岩作业前注意事项:
1、检查风量,吹净胶质风管内的污物。
2、检查胶管接头滤风网和风镐头部的固定钢套内是否清洁。
3、检查风镐钎尾端和钢套是否偏斜,间隙是否合适。
4、先将风镐钎尾擦洗干净,然后插入风镐内,用弹簧固定。
五、操作风镐安全措施
1、使用前,装上风镐钎,上紧卡栏(严禁用铁丝代替卡栏使用)握住手柄向冲击力方向施力,使风镐工作。
2、风镐工作时,每隔2~3小时加润滑油一次,注油时卸掉风带接头,斜置风镐,按压风镐手柄,由联合头处注入润滑油。
3、挖掘松软煤、岩时,勿使风镐钎全部插入煤、岩中;风镐钎卡在煤、岩缝中,不可猛力摇动风镐,以免缸体和联接套螺纹部分受损。
4、如滤网被污物堵塞,应及时进行清理,但不得取掉滤网。
5、工作时应检查风镐钎尾部和衬套的配合情况,间隙不得过大、过小,以防风镐钎偏歪和卡死。
6、在使用风镐期间,每周至少拆卸两次,用清洁的柴油清洗,吹干,并涂以润滑油,再装配和试验,发现易损件严重磨损或失灵,应及时调换。
7、风镐和风带必须连接牢固,拧紧拧牢,并用铁丝将风带与风镐手柄间带上劲,以防风带脱落伤人。
8、用风镐挖底时,要保护好电缆,防止挖破电缆;挖帮和顶时,不得用力过猛,防止飞落矸石伤人。
责任编辑:lwg
