建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
雨期施工技术措施
2015-1-14 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
摘要: 为加快本工程的施工进度,保证安全生产,保证工程质量,在雨期能顺利地完成施工任务,避免工地原材料及半成品遭受损失,工人人身安全得到保障制定本雨期施工措施: 一、注意收听天气预报,做到有备无患。 1、注 ...
一、注意收听天气预报,做到有备无患。
1、注意收听天气预报,做到有备无患
2、采取晴雨结合的方法,晴天要为雨天创造施工条件,尽量把不适应雨天施工的项目,抢在晴天完成。
3、雨期工作面不宜过大,应逐段分期完成。
二、技术措施:
1、施工现场应挖临时排水沟,搞好现场排水。保证道路畅通,防止雨水侵蚀地基及淹没材料
2、砌砖工程:雨天施工应防止雨水冲刷砂浆,砂浆的稠度应适当,每日砌筑高度不宜超过1.2M,下班时应覆盖砌体表面。
3、砼工程:
1)砼振捣工人必须穿水鞋,戴绝缘手套,确保安全生产。
2)搅拌工应随时检查搅拌机运转情况,发现问题及时处理。
3)严格按配合比通知单下料,做到计量准确,并有专人负责,做好计量记录。
4)砼在浇筑过程中,突然赶上下雨,应立即采取紧急措施,用防雨塑料布盖好砼表面,防止雨水侵蚀砼,造成砼中水泥浆流失。
4、雨后,技术员应经常测定砂、石的含水率,及时调整配合比。
5、钢筋工程:
进入施工现场的钢筋应分类堆放,钢筋下垫60×90的木方。上盖塑料布,防止雨水淋湿而生锈。
6、抹灰工程:为了避免雨水冲刷抹灰的墙面等,屋面防水没作之前,禁止进行顶层的室内抹灰。
三、安全措施:
1、做好雨期施工的安全教育工作。使施工人员都能掌握雨期施工的特点,避免发生安全事故。
2、雨后必须检查塔吊基础,门架(特别是揽风绳)外架子,如果基础下沉,门梁歪斜,架子下沉等必须立即修复。
3、塔吊、龙门架应安装临时避雷针,接地良好。电气设备必须保证绝缘良好。开关箱完好,并防雨,一切机械设备应设置在地势较高的地方,避免雨泡。六级以上的大风雨天,吊车停止作业。
4、施工搅拌站应搭设临时防护棚,棚上应设防雨布,水泥库高出自然地面30CM,不同品种、标号的水泥应分别堆放,并有标志牌。水泥库应用防雨塑料布遮盖严密,避免雨水浸入造成水泥硬化而浪费。
5、对现场所用电器设备,线路、电工要随时检查发现问题及时处理。保证安全生产,做好巡检记录。
四、现场管理:
1、为了加强雨期施工管理,成立雨期施工领导小组:
组长:***
副组长:***
组员:*****
2、搞好现场排水,保证道路畅通。
3、现场施工材料要提前备放,保证施工的正常用量,怕湿的材料要入库存放。
责任编辑:lwg
