建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水泥设备检修通用安全措施
2015-1-14 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 625| 评论: 0
摘要: 1、参加检修各工种,应严格遵照各工种安全操作规程操作,较大的维护项目,必须由项目负责人统一指挥,设安全负责人,监督检查,相互配合。 2、设备检修时,必须严格执行停电挂牌制度,具体内容参照停送电制度,工 ...
2、设备检修时,必须严格执行“停电挂牌”制度,具体内容参照“停送电”制度,工作人员如因工作需要进入机器内部时,必须设专人在外监护。必须时还要将断电装置加锁,然后由进入设备内部的工作人员携带钥钥匙,一切准备工作完成后,方可进入设备内部检修。
3、检修前必须检查所用的工具、起吊设备的性能是否可靠、良好,严禁超负荷。带病违章作业。检修前,应认真检查工作现场,确认没有安全隐患后方可作业。
4、检修前项目经理,制作工作风险分析,并经甲方确认,必须向甲方。说明检修地点、检修设备及编号,需停电设备,办好停电票。用火票后,检修工作方可开始。
5、检修人员在进入检修现场前还应实验设备能否起车,确认不起车,并将开关置于零位后,检修工作方可进行。
6、检修期间检修人员需要进入高度危险场所,(设备内部,转动部件附近,密闭空间)工作时,必须将上下游设备均停电,且香现场试验确认不能启动,并将开关置于零位,方可进入。
7、交叉作业,起车前,必须互相打好招呼,确认所有人员撤离后,方可启动。
8、检修期间须启动调试,检修人员必须停止任何作业撤离设备。启动必须由设备岗位人员进行,检修负责人监护,其他人员禁止操作。
9、检修完毕后,检修负责人应清理现场四清;
10、检修工在使用手锤、扁铲、电焊等专业工具时,应严格遵照工具的操作规程,以避免发生事故。
11、检修工作中,拆下的零件应妥善保管,不得丢失。检修机械零部件的结合面时,应将吊起部分垫稳,手不得伸入其内部。检查设备时,应使用安全照明电源。检查容易倾倒的部件时,必须支撑牢靠。
12、进行电,气焊,气割时,操作场地应通风良好,无易燃,易爆物品,各类气瓶要距明火10m以上。氧气瓶距乙炔气瓶要5m以上,严禁在附近吸烟。
13、严禁在有压力液体或压力气体的容器,带电设备以及正在运转的机械上进行焊接,气割。
14、因工作需要进入设备内部或容器内部工作时,应设有专人监护,照明行灯电压不得超过12v。焊工应穿干燥工作服和胶鞋,严禁将漏乙炔气的焊炬,割炬携带到设备内和容器内,以免混合气体遇明火爆炸。
15、氧气瓶、乙炔瓶减压器等零部件齐全、可靠。各气瓶连接处不许有油污。
16、电焊设备及工具,必须绝缘良好。焊机外壳必须接地。
17、电气焊、气割工作完成后或暂停后,维修人员必须切断电源,气源,检查现场,确认无起火危险后,方可离开。
18、起重工作中,多人操作时,应由一人负责指挥,指挥者具有特殊作业资格证。
19、根据不同的备件选择适当的起吊方式,不许超负荷使用各类起重工具。
20、严禁有人在起重物下停留和通过。
21、严禁在运行管道,带电设备以及不牢固的建筑物,电缆或其他物体上固定滑轮、葫芦、卷扬机等作为起重物的承载点。
24、登高作业人员,身体能够满足检修任务需求,高血压、高度近视人员杜绝登高作业。
25、高空作业人员的PPE必须满足作业要求,穿软底鞋,安全带高挂抵用。
26、安装设备就位时,不得直接用手清理垫铁或基础上的杂物,应防止挤压伤人。
27、凡参加人员穿戴必要的PPE,工作服、安全帽、安全鞋、防护眼镜等。
责任编辑:lwg
