建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
桥涵施工安全保证措施
2015-1-14 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 868| 评论: 0
摘要: 一、一般措施 桥涵施工时,需仔细核对地质资料,对不稳定部分先加固后施工。 石方开挖,首先检查工作面是否处于安全状态,如有松动的岩石,要立即加以支护或清除。 二、施工场地安全方案 1、工地内设置消防 ...
一、一般措施
二、施工场地安全方案
1、工地内设置消防、照明等安全设施,并设标志。
2、工地内的变,配电装置应有完善的保护装置。
3、施工现场用电必须严格遵守有关规范规定。
三、明挖基础施工安全保证措施
1、基坑开挖应采取以下安全措施:
(1)基坑顶面应提前做好地面防、排水设施。
(2)基坑开挖时,不得采用局部开挖深坑及从底层向四周掏土。
(3)基坑顶有动载时,坑口边缘与动载间的安全距离应根据基
坑深度、坡度、地质和水文条件及动载大小等情况确定,且不应小于1.5m。必要时应采取相应其他措施。
(4)在土石松动地层或在粉、细砂层中开挖基坑时,应先做好
安全防护;土质松软层基坑开挖必须进行支护。
(5)基坑开挖时,应观测坡面稳定情况。当发现坑沿顶面出现
裂缝、坑壁松塌或遇涌水、涌砂时,应立即停止施工,加固处理后,方可继续施工。
三、混凝土灌筑施工安全保证措施
1、模板装拆应采取以下安全措施:
(1)地基应坚实平整、不沉陷;
(2)机具升吊模板,吊点位置必须正确,调整位置时,不得徒手操作;大型拼装式模板安装就位后应及时支撑固定,保持模板整体稳定;
(3)模板拆除时,不得强拉强卸。
(4)工作平台必须满足承载力要求并搭设牢固,平台上应设围栏及梯步。
四、防水层施工应采取以下安全措施:
(1)防水涂料在运输、储存中,应防止日晒雨淋及碰撞,并远离热源、火源;
(2)防水卷材应平放,储存高度以平放5个卷材高度为限;
(3)铺设防水层的环境温度低于0℃时,应采取保温措施,不
得用明火加热;
(4)在熬制石油沥青时,应采用专用沥青锅;
(5)熬制热沥青时,应经常检测温度;当沥青表面停止起泡,温度达到175℃时,应停止加热升温,只能以微火保温待用;
(6)涂抹(刷)沥青时,基层的表面不得有水,涂抹(刷)层
应干燥、清洁;
(7)铺设沥青砂胶防水层时,应防止沥青砂胶飞溅烫伤人员。
五、高空作业安全保证措施
(1)高空作业人员身体必须健康。
(2)所有进入现场的人员均戴好安全帽,高空作业挂好安全网,登高者系好安全带,穿防滑鞋。工地应设专人值守。
(3)人工搬运和绑扎钢筋时,应互相配合,同步操作。钢筋不应直接往下甩。钢筋起吊时,应捆绑牢靠;钢筋绑扎时,应用力一致,协同操作。
(4)在带电导线附近进行钢筋作业时,应采取防护措施。电焊钢筋时,应防电弧光击眼和灼伤。
(5)在已安装的钢筋上不得行走,必须架设交通跳板,或另搭脚手架。
(6)模板就位后.应立即用撑木等固定其位置,以防倾倒伤人。每节模板立好后,应上好连接器和上、下两道箍筋,打好内撑,方可暂停作业,以保持稳定。
(7)在竖立模板过程中,上模板工作人员的安全带,必须拴于牢固地点。穿拉杆时,应内外呼应。
(8)整体模板吊装前,应使模板连接牢固,内撑、拉杆、箍筋上紧,吊点正确牢固。起吊时,应拴好溜绳,并听从信号指挥。不得超载。
(9)在脚手架上运送混凝土时,其走道应满铺脚手板,并安装栏杆。
(10)使用混凝土震捣器时,必须检查下列内容:震捣器的外壳、接地装置及胶皮线情况;电线的端部与震捣器的连接情况;震捣器的搬移地点以及在间断工作时电源开关关闭等情况。
(11)拆除模板时,应按规定的程序进行,先拴牢吊具挂钩,再拆除模板。模板、材料、工具不得往下扔。用人工拉绳拆除模板时,拉绳应有足够长度施工人员与拆下的模板之间,应有一定安全距离。
(12)立模板前,应搭脚手架、铺脚手板,装栏杆、扶梯。在脚手架与箱身的空隙间,应挂有安全网。
六、附属工程安全保证措施
(1)加工石料时,施工人员应戴护目镜、手套、安全帽等。大锤柄应连接牢固,施工人员站立处应有一定间距,以防锤头飞落伤人。
(2)砌筑片石锥体护坡时,宜用小车或滑板将片石控制下落到砌筑位置。严禁从上面往下翻滚。
(3)石料用汽车运输时,应按规定进行装卸作业,车门应关牢,车上严禁带人。
(4)砌筑采用人工抬石就位时,应捆绑牢靠,动作一致,缓慢下放。砌块应用撬棍拨移,不得将手脚伸入拼砌面。
七、保证既有线行车安全措施
1、施工地段内距线路2.0m处设置一条警戒带,并设两名防护员专门巡查。按当地铁路局要求,提前对防护员、驻站联络员、安全员、施工员进行培训。按《技规》要求,指定专人对防护用品、施工标识进行检查落实。
2、不得在接触网支柱上或地线上绑扎照明线或其它物品。
3、进入线路上施工,要求穿戴信号服,并要求专人防护。
4、施工人员上下班严禁在既有线轨道上走行。工间休息时,必须到既有线界以外的安全处。工具及材料不得侵入建筑限界。
5、限施工用的机械设备进工地前,应经过检修,进工地后,必须置于既有线建筑界以外。
6、收工前工点负责人应组织专人对本工点进行一次详细的安全检查,确认无事故隐患,才准撤除防护收工。
7、列车通过前,既有线施工人员应按防护办法下道到边线以外的安全处,所有机械设备,料具也应撤到安全地带。
责任编辑:lwg
