建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
外架施工方案和安全技术措施
2015-1-14 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 644| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 该工程位于四周施工场地较窄,南北为人行道,行人较多的特点;本项目主体工程采用钢管悬挑式单排外脚手架,架外挂符合有关规定的密目安全网进行全封闭施工,底层及每层采用竹笆脚手板进行密封,确保 ...
一、工程概况
该工程位于四周施工场地较窄,南北为人行道,行人较多的特点;本项目主体工程采用钢管悬挑式单排外脚手架,架外挂符合有关规定的密目安全网进行全封闭施工,底层及每层采用竹笆脚手板进行密封,确保安全施工。
二、施工准备
1、根据施工组织设计方案,材料供应部门购回满足施工要求的型钢、钢管、扣件、竹笆脚手板,红、白或黄、黑油漆;按品种规格分类堆放整齐。钢管按规范要求涂上油漆备用。
2、钢管进场时应有生产厂家的质量合格证,钢管表面应平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管外径、壁厚、端面等偏差,应分别符合规范规定。新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证;旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。竹笆脚手板应采用新毛竹或楠竹制作的脚手板。
3、施工技术负责人认真向参加作业的人员进行安全技术交底。
三、搭设
1、主体工程头层从地面开始搭设。地面必须铺平、夯实,排水畅通,立杆底部垫不小于50mm厚的木垫板。在立杆底座上不大于200mm处用直角扣件与纵向扫地杆相连。当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。立杆间距不大于1.5米,大横杆间距不大于0.9米,步距不大于1.8米。小横杆间距不大1.5米。小横杆伸入楼板不小于240mm。两根相邻立杆的接头不应设置在同步内。连墙件用?14圆钢从底层按2步3跨预埋入墙体锚固,每搭设完一步架后,应按规范要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。架体用钢管与连墙件锚固连接。连墙件的搭设必须与外架搭设同步进行。在外架的转角处外架的两端应增设连墙件。当架体高度超过6米时,在外侧立面的两端由底至顶各设置一道剪刀撑,中间各道剪刀撑之间的净距不在于15米。剪刀撑的宽度不小于4跨,斜杆与地面角度45-60度之间。剪刀撑斜杆的搭接长度不小于1米,不少于2个旋转扣件固定。架子所有杆端扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。架子搭设要高出作业面1.5米以上。
2、当主体上升到4层时,在4层的梁板上用?14圆钢预埋锚固,待砼强度达到50%时,用制作好的型钢从预埋锚固穿出,作为这层金外架的悬挑梁,间距不能大于1.5米,每根悬挑梁下部用钢管扣件打斜撑。斜撑全部用钢管直角扣件相连,增强斜撑的稳定性。后面做法同上。每次搭设只能管4层,4层完后必须按上面要求重新搭设。
3、脚手板必须铺满、铺稳,铺设可采取对接平铺和搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根小横杆,外伸长度应在130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不大于300mm;搭接铺设时,接头必须支在横杆上,搭接长度大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不小于100mm。
4、每搭设完一步架后,外侧应用符合有关规定要求的密目安全网封闭。
四、拆除
1、外架经项目负责人检查验证并确认不再需要时,方可拆除。
2、技术负责人应对参加拆除的人员进行安全技术交底。
3、拆除外架前,应清除外架脚手板上的材料、工具和杂物。检查外架的扣件连接、连墙件、支撑等是否符合构造要求。
4、拆除时,设警戒区和警戒标志,并由专人负责。
5、外架拆除应在统一指挥下,按后搭先拆、先搭后拆的顺序进行作业。
6、拆除的钢管、扣件、脚手板等材料用塔吊吊运至地面,按规格、型号堆放整齐。拆除时各构件严禁抛掷至地面。
五、安全管理
1、外架搭拆人员必须是经过按现国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员要定期体检,合格证方可持证上岗。
2、外架搭拆人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
3、操作层上施工荷载应符合设计要求,不得超载;不得在外架上堆放模板、钢筋等物。严禁在外架上将模板支架、缆风绳、泵送砼和沙浆的输送管等固定在外架上;严禁悬挂起重设备。
4、当有六级或六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止外架的搭设和拆除及施工作业。
5、安全网按有关规定搭设和拆除。
6、外架使用期间,严禁拆除下列杆件、交叉支撑、连墙件、剪刀撑、水平加固杆、扫地杆、封口杆、栏杆等。
7、临街搭设外架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。
8、临时用电线路的架设及外架接地、避雷措施按JGJ46-2005的有关规定执行。
9、搭拆外架时,地面设围栏和警戒标志,派专人看守,严禁非操作人员入内。
责任编辑:lwg
